Немного выпирает там где отмечено на рисунке. При нажатии на это место есть люфт. На чём прикрепляется крыло к кузову в этом месте? Зажим вроде не причём...
О! Точно! Помнится зимой в колею глубиной см20 упал....последствия заметил только щас:key: спасибо, будем разбирать смотреть...
Не подскажите, при замене переднее левого крыла на ресте нужно снимать бампер? Необходимо поменять крыло, вот думаю самому заняться
Мош тока верх и бочину бампера открутить с подкрылков и опустить бампер внис. шоп доступ до передних гаек и болта был. Этова достаточно
подниму тему машина не битая, но тоже крылья с двух сторон слегка выпирают. Я так понял это болезнь на саабе? как лечится?
В том то и дело что не получается согнуть. Оно все играет. Нашел причину, пазы в порогах есть, крылья с пазов вышли.
