Парочка проблем: центральный замок, лямбда
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Yan, 8 сен 2008.
  1. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    Добрый день, у меня вот такие проблемы: 1. Вчера при включении вечером мигал check engine - Датчик температуры воздуха на впуске, сегодня утром уже Лямбда-зонд (датчик кислорода), что может быть, или еще подождать пока еще ченить мигать начнет :cool:? P.S. При движении check не загорается
    2. Не работает центральный замок с родной сигнализацией, как это лечить, или проще купить и поставить нормальную сигналку?
  2. SaaBabik
    ты всё туки взял ... тот у администрациии??.. так попробуй отключить аккмулятор клему минус на часок .скинуть . должон стереть ошибку .. я так это лечу;)
  3. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Да ту! Я в восторге от СААБа:D Терь думаю буим общаться, С аккума попробую скинуть, а чо с замком делать то?
  4. EHOT
    Он вообще не реагирует? Или только с ключа?
  5. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Вообще, все вручную закрываю...
  6. SaaBabik
    батарйки в брелке может умерли?
  7. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    В том всмысле вручную, что нажимаю кнопку на каждой двери...
  8. SaaBabik
    предохранитель смотрел? моще контакты ... расконтателись;)
  9. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    мне бы карту предохранителей, а то никакой литературы...
  10. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    ;)И правда предохранитель! Спасибо. Вот тока дверь передняя пассажирская не закрывается/открывается. Похоже моторчик...
    P.S. Если есть неисправности я понимаю так, что во время движения горит CHeck. Правильно?
  11. SaaBabik
    моторчик 100р стоит в любом авто- магазе. ну правельно.
  12. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Еще вопрос. На светофорах при остановке начинает погуливать ХХ и соответственно немного потрухивать, особенно если довольно быстро остановиться, check при этом не высвечивается. Хочу для профилактики поменять свечи (неизвестно когда менялись).
    P.S. В exist.ru свечи NGK 55 руб/шт. Аж пугает такая цена....
  13. Mike AERO
    Ваще мудрые и наученные горьким опытом сааберы меняют свечи с заменой масла, чтоб кассета не померла быстро. А цене свечей не пугайся, примерно так и есть.
  14. SaaBabik
    :Dа лучше каждые 5 тыс свечки менять . я так и делаю
  15. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
    :(А у меня вчера Check Engine загорелся при движении,когда домой уже подъезжал,выключил машину,завел,не гаснет,сегодня с утра завел,опять горит!Подскажите,что может быть?
  16. Mike AERO
    Смотри по кодам трионика мигающим. Всё, что угодно может быть.
  17. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    ЭЭэээ...а что за коды трионика?)))
  18. Mike AERO
  19. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    спасибо)))
  20. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Так дело в том,что не мигает, а постоянно горит,даже когда заводишь(
