Привет, ребята) есть пара вопросов по 900ог, а именно: коробка 5ти ступка, если руками включать, а не кулисой и смотреть в смотровой лючок, то 5я передача норм включается. а кулисой - фиг...может есть конечно какаято хитрость. но не на месте, не на ходу. кто подскажет в чём проблема?может у меня стоит просто палка от 4хступки? резиновая мувта в порядке, сделал её крепёж понадёжнее, но эффекта ноль. вопрос номер два. после простоя автомобиля в сыроватом гараже появилось три проблемы: 1) поворотники просто горят а не мигают(ну тут кроме рэле мало чего может быть, насколько я понимаю) 2)стартер крутит с ключа редко, запускаюсь пока из под капота подавая + на втягивающее. щелчка не возникает.(смотреть проводку? или на стартер стоит рэле?оно в монтажном блоке?или гдето ещё?) 3) зажигание не выключается до конца, когда я выключаю его индикатор отсутствия заряда батареи продолжает гореть(тоже рэле?) заранее спасибо за ответы-советы и всех с наступающим
Поворотники это реле, причем похоже не родное... В остальном похоже на глючный замок зажигания. Т.е. контактную группу оного. Довольно легко ремонтируется.
На счёт кулисы- Попробуй отрегулировать. При включенной 4й передаче должны совместиться две метки- в коробке и в салоне. В коробке закрыта резиновой пробкой, вставить тонкую отвертку, в салоне под резинкой ручки, опять же отвертку. Если не синхронизируются открутить гайку на кулисе и синхронизировать.
Vosskk, не путайте свой 900 и 900 автора. это абсолютно разные машины. olen, про коробку поподробнее - кулиса двигается нормально? при попытке включения 5-й вилка не двигается или не фиксируется?
