Всех приветствую Пара вопросов) 1) как поменять датчик температуры наружнего воздуха ? Купил новый вроде как гдето спереди находится искал не нашёл 2) как поменять лампочку подсветки акппп PND123 слева у ручки акпп? Заранее спасибо)
Лампу наверное как и на 9-5 снимаешь резиновую окантовку с акпп потом отщелкиваешь пластик где написаны положения кпп потом поднимаешь консольку и там под лентой будет желтая лампа хотя в 9-5 еще надо снять саму накладку на которой вся кпп в салоне держится
Лови картинку) Сверху до датчика не доберешься, лучше снизу. И аккуратнее доставай старый/ставь новый, а то можно легко оторвать эту писюльку, проверено на личном опыте((
Блин у меня там пусто ) Надо искать куда датчик спрятали а снизу зашита еще пластиковая стоит под бампером ))) В общем надо на подъемник видимо
Вот поставил себе новый датчик и не работает - подклбчил датчик напрямую к фишке что у левого колеса спереди - та же история показывает --- Может кто знает где посмотреть приходящую сторону проводки от датчика ?
Там после снятия резинки выкрутить нужно винт рядом с кнопкой паркинга - и снимаешь набалдашник ручки. Откладываешь все в сторону - отсоединив проводок аккуратно. Далее четырьмя отвертками оттягиваешь накладку и снимаешь ее (ту что с передачами) и снимаешь лампу для замены.
А месье никогда не ставил тюнинговую ручку с лампочкой ? :-) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
