Полгода назад начала слегка пошатываться спинка водительского сиденья. Электро, с памятью. Купил каркас сиденья электро от кадиллака блс, без памяти, очень свежий. Переставили с купленного ось и один из моторчиков. Люфт спинки удалось устранить. Сразу после этого перестала работать память (регулировки работали). С неработающей памятью ездил около месяца, не было времени заниматься. Начали искать, в чем дело. Сняли кнопки - +12В в разъеме есть. Разобрали блок кнопок - отлетели дорожки под кнопкой М и в целом везде окислено, контакты зеленые, металлизация на посадочных местах разъема отходит. Я сдуру не проверил, работают ли кнопки 1, 2, 3 - ну то есть эффекта от их нажатия нет, но замыкают ли они соотв пины в разъеме - вот этого не было проверено. Было лень покупать за косарь новый блок 12791026 , решил выпендриться. Развел плату, слабо отличающуюся от той что там стояла. Изготовили, установил. Собрал блок Кнопки срабатывают то есть при нажатии перемыкают соотв пины в разъеме. Поставил в авто - никакой реакции... Сейчас намерен применить две скрепки и перемкнуть разъем т.е. сэмулировать нажатие клавиш М и 1, а потом 1. После чего попросить у соклубников Москвы заведомо блок кнопок на пять минут, воткнуть и проверить работоспособность. Предполагаю возможные варианты развития событий: 1. подох блок памяти. 2. моторчик кресла без памяти и с памятью разный, надо поставить старый и все заработает. 3. после снятия таких вещей надо техом прописывать что-либо. 4. после всех манипуляций возникла ошибка по CAN-шине, нечто аналогичное фиатовскому CAN Proxy Alignment надо сделать. 5. плата хитрее, чем я думал и сопротивление дорожек в квадратах имеет значение, ну это совсем фееричный песец будет если так. Жду комментариев от электриков.
https://www.drive2.ru/l/8482856/ здесь описано. В Отрадном Алексей полностью перебрал кресло, потом я перебрал блок кнопок, поставив новую плату туда. Потом купил новый моторчик, а потом продал сааб не успев поставить. И продал моторчик на ebay за 50 баксов... В итоге штук на 10 рублей угорел, а проблема так и не решена была. Сейчас сааб по рукам пошёл, понятия не имею у кого он... может уже в разборке.
Я так и не понял, в чем именно дело. То ли втулку разбивает в моторе, то ли ось разбивается то ли и то и другое. Главное, что надо знать - мотор без памяти и с памятью - РАЗНЫЙ. По крайней мере пинов в разъеме - не доложили. ) И разбирать его на страх и риск... ибо он на вытяжных заклепках и собран неочевидно для меня.
Начну с фишки посмотрю поступает ли напряжение на кнопки "памяти",если там все норм то получается мотор,хотя странно что его могли поменять и поставить который "без памяти"...
Так у тебя память не работает? Я думал проблема с шатающейся спинкой. Если вдруг дорожки прогорели, то плата новая есть. Отдам за пиво.
Я бы действовал так. Проверь наличие 12В на входе в модуль. Если есть, то вынь модуль из кресла, он на защелках и легко разбирается. Если ты туда проливал кока-колу или кофе или снег с крыши при открывании двери, дорожки могли от влаги окислиться, прогореть, отвалиться от текстолита и тому подобное. Если плата в порядке и при нажатии кнопки замыкается контакт - значит моторчик надо копать...
