пальцы звенят?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Pingvin102, 8 апр 2013.
  1. Pingvin102
    Pingvin102 Новичок
    29 ноя 2012
    Россия Москва
    ваз 2106 03"
    9000 B202XI 2.0 МКПП
    Привет всем сааберам!
    Проблема такая. Под нагрузкой в моторе B202(2 литра)чего-то ритмично звенит. При сбросе газа подзвякивает и затихает. На холостых тишина.
    Вопрос
    -это поршневые пальцы ?
    -это цепь ГРМ ?
    -кто-нибудь менял втулки верхней головки шатуна на B202, на сколько это реально осуществимый процесс при условии что есть новые втулки и пресс.
    Зажигание крутил во все стороны по стробоскопу, звук меняется но звон по прежнему на месте. Заводская Книга по b202 лежит у меня под подушкой.
    ЗЫ. Не хочется лишний раз лезть в мотор.
  2. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    цепь? запись звука? пробег? что менялось и когда. если пальцы то был бы ритмичный стук, лязг это скорее цепь
  3. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    9000 cse,1994,автомат
    9000 cse, B202L, МКПП, 1993,никак не продам и 9000 автомат 2.3 турбо 1994г. катаю
    Цепь,скоро все время звенеть будет. У меня тек-же начиналось. Пальцы прям конкретно СТУЧАТ,а если ближе к звону то цепь.
  4. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    втулки шатуна - после перепрессовки шарошить под палец надо.
  5. Pingvin102
    Pingvin102 Новичок
    29 ноя 2012
    Россия Москва
    ваз 2106 03"
    Я сам не пойму где этот хренов звук!
    На нейтралке мотор крутишь до 3000-4000об/м никаких посторонних звуков.
    Звук только под нагрузкой. Частичные нагрузки около 30% хода педали то есть эконом режим. Появляется около 2000 об/м. Я уже голову перебрал, а результат 0. Звук непонятный вроде стук, а в то-же время как из выхлопной системы ближе к двигателю подсекает.
    пробег 230тыс , натажитель цепи в порядке.
    Есть статистика(случаи) по отказам верхней головки шатуна и пальцам на 2.0л B202?
  6. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    честно - я никогда не видел их настолько изношенными...
    Megavolt нравится это.
  7. Sergey22
    Sergey22 Пользователь
    15 фев 2011
    Россия Наро-Фоминск
    9000 2.0 АКПП 1987
    9000 2.0 т мкпп 1997
    цепь сильно шумит когда газ сбрасываешь. У меня было похожее, только и на холостых шумело. В итоге проворот вкладышей. Ездил с шумом где-то полгода. Потом двигун тупо поменял и все. Так проще
  8. shersten
    shersten Пользователь
    30 апр 2012
    Тула
    9000 2.0т 85г
    может передув? или что то с датчиком детонации или клапаном апс?
    у меня тоже помнится детонировать начал сильно под нагрузкой. было скорей всего что-то с проводкой апс или мозгами.. ( сам клапан рабочий) в общем незнал что делать думал пот поезду еще недельку и поеду в саабосервис какой-нибудь, но не тут то было поршни утекли в картер. так что ты не запускай это дело
  9. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Как это делается если не секрет мне очень интересно .
  10. Pingvin102
    Pingvin102 Новичок
    29 ноя 2012
    Россия Москва
    ваз 2106 03"
    У меня атмосферник, температура в норме детонации нет сто пудов я осциллографом на датчике смотрел для надежности.
    Инструмент такой есть называется "шарошка" она-же развертка, позволяет получать нужные диаметры и необходимую шероховатость поверхности скольжения. Что простым сверлением никогда не получить.
    Хотя может и не шарошка,но мы друг друга поняли. Это правильнее всего называть "развертка".
  11. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-83
    на, учись.
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Не зная правильное название инструмента как можно правильно им пользоваться??Втулки в шатун на горячую вставляются а после остывания шатуна разворачиваются под палец регулируемой развёрткой!Так что кому ещё поучится надо?Без обид.
  13. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    если разбили втулки, то отвезите шатуны в спецкантору, там все сделают нужным инструментом с правильним зазором! самопальное шарошанье и развертывание во первых гемор, во вторых чревато попадаловым, был личный опыт замены втулок, закончился повторным вскрытием через пару тясяч км
  14. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    Разшарошить,развернуть-кто как называет,но не вижу смысла из за четырех втулок дорогущие развертки покупать,ведь не каждую неделю ТС их перепресовывать будет. Как А-Тим выше написал-отвезти в мастерскую и забыть про них.
  15. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    А где нибудь есть данные по диаметру втулки, как определить износ ?
  16. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    Как его замерить, даже если данные есть? нутромер туда не влезет, кмк.
    И, кстати, при развертывании вручную, как соблюсти параллельность оси коленвала? Я бы развертывать сам не стал. разве только в сверлильном/фрезерном станке, да и то...
  17. shersten
    30 апр 2012
    Тула
    9000 2.0т 85г
    еще мысль пришла в голову, у меня на москвиче шатунные вкладыши изнашивались с похожим по описанию звоном. на холостых тихо, под нагрузкой звенели, и во время резкого нажатия на газ на холостых. я думаю стоит над этим подумать, насколько знаю на саабах это не редкое явление
  18. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    если втулка изношена в ней будет ощутимый люфт и элипсность, нутромеры ненужны все руками щупается и еслиб стучало вы бы слышали.
  19. Pingvin102
    Pingvin102 Новичок
    29 ноя 2012
    Россия Москва
    ваз 2106 03"
    пальцы 23.996-24.000мм
    посадка 0.005-0.014мм
    внутренний диаметр втулок
    24.005-24.010мм
  20. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Вот спасибо, а то есть смутные сомнения в моих шатунах )
