Выскакивает ошибка Р0101, периодически, сбрасываю ошибку она появляется снова через пол дня - день. Кроме нее нет других ошибок, дмрв менял с другого сааба ( рабочий) , тоже самое, куда копать, какой датчик поменять посмотреть? Да и разгоняется как то туго, нету подхвата что ли, грешу на турбу , из-за нее может выскакивать данная ошибка? Турба вроде доходит почти до красной, а в динамике не ощущаю ее (((( Помогите пожалуйста.
А из-за вакуума может быть? Бывает когда отпускаю педаль она подниматься с каким то шипением, на обороты никак не сказывается, где-то читал что там какая то мембрана меняется, может она?
Как решили проблему? Мне недавно кобру снимали и ставили обратно, вот сегодня 0101 тоже поймал Могли поставить не аккуратно, что воздух проходит и как следствие такая ошибка?
Дроссель проверяли, сказали жить ему недолго, но ошибок по нему нет. Массметр поменяли, дырки все убрали, а ошибка 0101 время от времени появляется. А тут обороты иногда стали зависать на 1200 после газа на холостом, а в режиме D когда стоит, машин как буд-то сама газует. Вот это точно похоже на дроссель, т.к лет 7 назад похожее было, но тогда не было ошибки 0101 Помыть его может или это все это лабуда? P.S.По динамике с машиной все хорошо
Подниму тему....тоже идет постоянно ошибка 0101...уже месяц...сбрасываю - появляется снова...дыр нету, ДМРВ поставил новый (катался 2 дня ошибки не было, думал он)...опять появляется...в основном на горячую и при попытке ускориться. Такое впечатление, что машина едет с небольшими рывками...стрелка до красной зоны доходит. Можно с такой ошибкой ездить или нет? А то опять движок ляжет....перед этим она и горела у меня,но я забивал на нее.
Фишку дмрв проверь. Также в работе участвуют датчики давления и датчик температуры воздуха на надуве, их проверить и дроссель. Если правильно понял, то датчики и дроссель у тебя остались с прежнего движка? А на прежнем эта ошибка была?
да, на прежнем тоже появилась..но до отъезда оставалась неделя и я забил на нее...когда она появилась я промыл дроссель и дмрв..но ошибка так и оставалась.
Короче сам ничего найти не могу...дырок нет...по опенсиду отставания массы воздуха практически нет, иногда даже опережает запрашиваемую. Ошибка Р0101 висела, я ее убрал, но по сиду висит ошибка (nErr-1), а в памяти ее нет...адаптация не идет..все по нулям показывает. Amul - показывает 0 все время...Интересно где дырка? Или нет ее?..а что? При заводке на холодную (на теплую тоже) обороты в районе 2000...затем падают медленно до 900. Дроссель?он может давать P0101?
В саабе ипанутая система ошибок... Если на заборе написано йух,то скорей всего за забором Дрова... Видя ту же 0101 начинаем искать дырки,шевелить фишки,менять дмрв,окуривать дымом,танцевать с бубном...все мимо,потому что ошибка не основная ,а второстепенная... Ездить можно,по крайней мере я изменений в поведении не увидел.. Меня жутко бесил чек на приборке..
