Вот наткнулся на днях в инете... интересная статейка))) Какие мысли, саабраться по этому поводу?))) Сергей Корниенко Считать, будто борьба за чистоту воздуха - дело пустое, может только житель барокамеры. Горожане давно вдыхают удушливый желтый угар, львиную долю которого "дарят" автомобили. Недаром нормы токсичности выхлопа с каждым годом ужесточаются. Конструкторы оттачивают двигатели под "чистый" выброс и экономичность в ущерб мощностным показателям, многократно усложняя его. А чем больше узлов в механизме, тем больше вероятность его поломки... Снижать уровень токсичности помогает каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) в системе выпуска. Делать выхлоп максимально чистым он может только при соблюдении ряда условий. Одно из них - стехиометрическое соотношение топливной смеси, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха. У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок управления двигателем (EFI, или "эфишка" в автослесарской среде). При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество "впрыснутого" бензина неизвестно - инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха... Для четкой работы двигателя "мозгам" нужна обратная связь -необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый - значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. "Эфишка" немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще). В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков. Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Кроме того, "эфишка" отслеживает состояние каталитических нейтрализаторов (и их бывает несколько). Для этого в выпускной трубе после катализаторов стоят... датчики кислорода! Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один. Этилированный бензин, "текущие" колпачки, изношенные поршневые кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые владельцы так любят заливать в бак, могут "убить" датчик в считанные дни. Уровень сигнала с него снижается, "эфишка" решает, что смесь бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку забивается. Столкнувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив, что виновен датчик кислорода, умелец поступает просто (знай наших!): сдергивает провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. "Эфишка" "понимает", что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку "Check" (не на всех моделях, поскольку неисправность считается мелкой) и включает обходную программу. Задача этой программы - несмотря ни на что (включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не сэкономить. Попытка сымитировать сигнал от датчика не лучше - компьютер, обнаружив, что сигнал с лямбда-зонда не меняется со временем, решает, что он испорчен. Далее - по проторенной дорожке, как при выдергивании проводов. Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом - измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа - он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват - ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту? Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно - виноват, скорее всего, датчик кислорода - прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы - уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет. Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; "мерседесовский", от "Тойоты" или "десятки" различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно - восстановить старый! Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя. Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой. Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно. Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию.
Мысль преобладает одна. Дабы не плодить халтурщиков и пользоваться зондом с заводскими характеристиками - сию технологию Ф-ТОПКУ. Не знаю применяют ли на последних SAABах широкополосные (ТУТ методика ВООБЩЕ НЕ ПРОКАТИТ), но даже с обычной Лямбдой дело серьезное. Важна скорость реакции, минимальные фронты импульса, максимальная амплитуда, далее как ее качественно потом завальцевать, как не нарушить отверстие для внешнего воздуха и тд и тп. И в заключении цены уже намного ниже на новое изделие и сопоставимы с ценой "восстановительной работы". p.s. Раньше резину наваривали - может восстановим прошлое, или будем жить по новому!!!
слишком много движений...пилить там чего то...снимаешь лямбду.наливаешь в стакан туалетный утенок.погружаешь на 6 часов.промываешь водой.если надо повторить.промываешь спиртом.сушишь.ставишь назад.едешь дальше.
Лажа, про ВЕРОЯТНОСТЬ ИМЕННО ЛЯМБДЫ, аккуратно так, невзначай. Автор текста не зря деньги получает, автор текста, а не метода NB. Но отмаза есть, если не помогло =))) Ну клинт же уехать должен, пока не работает.... но заработает.... потом =) Ну так у нас тут в деревне про осциллограф слыхали, даже пользоваться умеют, хоть и не все. Угу от другой машины, и, сравнив, ставят, правда учеными себя не называют. Ещё железобетонный аргумент если не помогло. Это уже другой способ NB. (Весьма-понятие сложное, как повезёт.) По самому способу умышленно сложно всё описано, те кто найдёт тут подвох на клиентскую базу всё равно не влияют. =)) Даже если работает, то по ВТОРОМУ способу цена вопроса окупит ли экономию на новом датчике с учетом времени и вероятности успеха? А что за учёные то такие? ФИО? Даже кандидатские степени и те требуют, например, некоторых опубликованных текстов кроме диссертации... да и сами диссертации должны быть? Или то студенты были? PS Я недоверчив, да, аргументы выше. PPS Одинокий Волк, все аргументы не к тебе, а к источнику текста, но помни про бесплатный сыр. =)
туалетным утенком делал сам лично уже на двух машинах.первый раз лет пять назад.сделал и забыл.после такой чистки проездил 3 года на первой машине.товарищ после такой промывки ездит уже 2 года.цена на лямбду не адекватна.считаю что должна стоить чуть больше свечи.но на свечах всетаки электроды имеют ресурс и требуют переодической замены.а лямбда-это газоанализатор летит как правило после плохой заправки.засирается и все.
А если сунуть в ультразвуковую ванну для мытья форсунок и время подобрать-здорово её там раздолбит? Керамика есть внутри? Кто пробовал?, терять то нечего, все равно на помойку
