Если размеры 6х9 и не хочешь заморачиваться с усилителям то однозначно hertz dcx 690 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=590553&clid=502 как раз до 2500р можно найти
Гетцы со штатным усилком сростаются хорошо? Отключаю штатные кругляшки, перепаиваю, как показано в топике про колонки Бостон и псе? Подозреваю, что остальные надо тоже ставить из этой же серии. Вообще слабое звено в моей конфе - это колонки наверно, или там еще усилок мозг выносит с головой? Вот действительно усилок менять пока не хочу.
Я себе ставил в предыдущую машину в заднюю полку. Нашел дополнительный усилитель (родной саабовский) и купил колонки 6х9. Все это подключил - играло намного лучше. А подключать их к штатному усилителю вместо пищалок - нет никакого смысла.
Простым языком Есть грубо говоря три основных типа сигнала 1. Высокие частоты (ВЧ) 2. Средние частоты (СЧ) 3. Низкие частоты (НЧ) От этих параметров идут названия "Пищалки" - ВЧ "Среднечастотники" - СЧ "Саб" - НЧ Есть и другие разновидности динамиков (Коаксиальные, широкополосные, мидбасы и тд, чтобы не заморачиваться остановимся на тех трех, что выше) Каждый из динамиков спроектирован так, чтобы мог выдавать свой определенный диапазон частот без искажения. У усилителей и ГУ тоже есть свои выходные параметры. И если на сабвуфер пустить сигнал ВЧ - он не заиграет. Тоже самое и с пищалками, пускаешь НЧ - он не заиграет. Так же с мощностью - слабый усилитель + сильный динамик = плохая музыка. Универсальными динамиками считаются Коаксиальные, в них, как правило сразу несколько полос - от двух и более. Обычно они охватывают диапазон от НЧ до ВЧ Из недорогих лучшими считаю именно те что предложил. Свайн скорее всего предложит что то лучшее.
Свайн предложит устновить новую голову, услилок и саб))) А по теме если штатного усилка заднегшо нету, то нет смысла подключать "блины" к разъемам 10" задних колонок, играть они не будут... Лучше сделать шумку передних дверей и заменить акустику, эффект сразу будет.
*упал со стула, прочтя про "блины в зад"* Major Tom, твой вопрос сродни такому "какой телефон лучше купить?" Слишком обще и непонятно, конкретезируй.
Привет, Майк, очень рад тебя слышать, спасибо за ответ! извиняюсь за неконкретику. более конкретно: тут обсуждается вопрос доустановки блинов в (или "под", так как крепятся они-таки с нижней стороны полки) заднюю полку 9-3СС (то есть машины от 2003го года выпуска, хотя вообще автор статьи и указал конкретную машину MY08, но я думаю, что это непринципиально). так вот. если он интересуется установкой блинов, то явно у него их пока еще нет, а значит, у него, скорее всего, 7 динамиков, при чем в передних дверях (конкретно их 2) стоят так называемые мидбасы. данный вывод сделан мною на основании градации аудиосистем в шпротах. на сколько мы все знаем, мидбасы - это динамики, которые отвечают за средне-низкие частоты и низкие частоты (к сожалению, конкретные характеристики воспроизводимых динамиками частот привести не могу, так как нет под рукой конкретных измерительных инструментов, методики поверки характеристик, какие-либо погрешности так же не расчитывал, но если кому-то интересно, можем посчитать). Если человек задался улучшением звучания на низких частотах, значит текущие мидбасы в пердверях его не устраивают. меня так же не устраивает звучание мидбасов. Блины, на сколько я понимаю, очень хорошо отрабатывают на низких частотах (конечно, если к ним подключен конкретный, в плане \m/_ _\m/, усилитель). посему, если в системе с 7ю динамиками доставлять доп. блины, надо ли менять и мидбасы на что-то более серьезное? или задблины скомпенсируют ущербность мидбасов и на этом можно будет успокоиться? Надеюсь, я конкретно все описал и всем понятно, что я не имел в виду какие-либо телефоны.
тоже мысль была,но не играют... можно что то снять с заднего усилителя? комплектация 7 колонок и голова с семью дисками? со стула больше не падатьrry:
Видишь ли, Major Tom, овалы 6х9, о которых ты говоришь, не смогут обеспечить красивый и глубокий бас. Ты считать умеешь - посчитай. Чисто физически - размер диффузора и ход звуковой катушки не позволят. Также, как и сабвуфер величиной с кошку бас не выдаст, вопреки обещаниям производителя. Поэтому установка "блинов в зад" - полумера. Хотя в 9-5 седане с НК сделано именно так. Но того баса, который я слышу (и чувствую) на системе с двумя бандпассными восьмёрками, и близко нет. Тут всё дело в том, сколько ты хочешь потратить на апгрейд "музыки". Чтобы динамик заиграл, как следует, его нужно правильно установить и оформить. Т.е. нужны: шумоизоляция, качественная проводка, подбор других компонентов, настройка, подиум для головки, ориентация в пространстве и пр., и пр. Вот от этого и надо плясать. Я тут тоже теоретизирую по-взрослому, ибо перфекционист. Но может, есть форумчане, которые смогли малой кровью улучшить звучание штаной аудиосистемы - ждём их.
я себе в 9/5 поставил: голова альпайн w404r динамики HERTZ перед компон. зад двери коаксиал что бы середина норм была в салоне,полка овалы коаксиал + пишалка на зад стайках что бы высокие поднять.естест кросоверы))саб JBL 1000w пассив 2 уселка :g: теперь в Музыке как в воде находишся,: делал всё сам цена 70 рублей 000 но по моему что бы стало как положено нужно 100 мой взгляд чисто))
