Отломился щуп АКПП-что теперь делать?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем oozi, 19 мар 2013.
  1. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    9-5 М04 2.3Т АКПП-240л.с
    Подскажите кто знает,а то уже нервы не выдерживают от переживаний решил проверить масло, кагда стал ваставлять обратно щуп что то щелкнуло, это оказалось отломился кончик щупа(сам не пойму как вставлял аккуратно без фанатизма и спешки) и провалился в АКПП-что теперь делать?:face
  2. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    купить другой
    Михаил
  3. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    это не проблема щуп друг дал с помершей акпп,а вот что может быть с моей акпп я попробовал слить масло в надежде что этот кусочек выплывет но нет, он где в коробке,и как бы он не чего там сцука не на творил:cray:
  4. DMK
    DMK Активный
    30 мар 2012
    был 9-5 M04 2,3t АКПП
    сорри за офф, но был похожий случай с прошлой машинкой (зубилкО 2114).
    Перед трассой как положено проверял все "бортовые системы" и увидел что в коробке чуть меньше чем надо - решил долить.
    Как "удобно" расположен залив масла в зубилах думаю все знают, было лень "колхозить" заливной шланг, не придумал [censored] ничего лучше чем купить самую большую клизму в ближайшей аптеке :sarc:
    Набрал в нее масла, опустил, вставил, надавил (скорее всего чуть сильнее чем надо) и вуаля - со смачным звуком пластиковый нос клизмы улетел в коробку :face
    Благо горловина широкая - сделал проволочный крюк и начал ее вылавливать.
    итого - полтора часа трудов и PROFIT!
    P.S. с обломком щупа уверен что не прокатит.
  5. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Успокойся и забей.
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Товарищ, ты не первый и не последний, тебе сказали правильно - забей и купи новый. Даже если обломок щупа всасет маслонасос он тут же его перемелит, порошок останется в фильтре. Но частицы будут настолько мелкие что могут и циркулировать. Обычно я остатки щупов тупо находил в коробках или при сливе масла они сливались вместе с ним. Правда были и более замечательные находки.
  7. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    спасибо большое Что Хоть успокоили Но все же как то боязно:)
  8. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Ну если сильно страшно - можешь располовинить коробку. делов то)) Заодно фрикционы накинешь новые, сталь посмотришь, резинки всякие...)) Тыщ 20 потратишь - зато будешь спокоен))
    Извини за иронию. обломок твоего щупа навечно упокоится в фильтре, и никому не будет мешать. ЗАБЕЙ!
  9. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Парни ради общего развития а как получается что кусок щупа в филтре будет находиться?
  10. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    Сдается мне, что будет лежать в картере коробошном. Попробуй через сливное отверстие проволочкой пошурудить, может, достанешь. И можно проволочкой попробовать через отверстие левого по ходу движения шланга сунуть, оно сообщается с картером как-то. Шланг открутить само собой сначала от коробки. И масло сменить заодно полностью)
    В общем я бы попробовал так и потом забил на обломыш.
  11. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Если мне не изменяет моя девичья память, то щуп сообщается с общим картером коробки. Забор с которого идет через фильтр. Изменяет не?
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я бы попытался магнитом(если магнитится!)поудить через отверстие щупа(какой диаметр?).
  13. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Да не магнитится она. пластмасска эта. Диаметр там приличный... проще попробовать скрутить крышечку переднюю, в которую трубка щупа ставится. Может все еще там валяется обломок
  14. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    Ну ты ви вопросы задаешь...
    С подводниками гуляешь?:)))
  15. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    а где еще он может находиться и чем это чревато?
  16. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Повторюсь что в акпп полный нуль!Просто если щуп из металла ,то есть вероятность поломки из-за попадания куда нибудь в мех часть ,ну а если пластик то в принципе не страшно (но это только в принципе, так как развалившийся сипаратор от игольчатого подшипника привел мкпп к замене подшипников!)а акпп любит чистоту масла так что?
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Вношу ясность после того как внес смуту. Обломок может попасть в насос и мгновенно перемолоться если у вас фильтр порван, такое бывает на коробках ZF в 9000 (сетка надрывается). Всегда перед всасом насоса стоит фильтр и АIsin он тоже присутствует (2 разновидности). Так что ездите спокойно и не переживайте!
  18. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    а фильтр этот кусочек не можем забить в следствии чего появиться масленное голодание и Что нибудь выйдет из строя фрикционы например или бублик или насос?:(
  19. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ну если через фильтр не пройдёт ,то и не перемолит его соответственно как вариант всё нормально будет.
  20. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    даже если он пойдет через фильтр - там и останется! Объем фильтра достаточно большой и через него не пройдет НИЧЕГО! Голодания не будет. Фрикционы и бублики будут жить. Автор успокойся уже и езди
