Отломилась она в штуцере прокачки, или как ее оьозвать не знаю, пока рассматриваю 2 варианта без снятия коробки, 1 это врезать штуцер в эту баклушку и шланг одеть, 2 это вытянуть немного трубку нарезать на ней резьбу и резьбу в обломоной трубке и закрутить, будет ли это держать? Какие то еще варианты колхоза есть ? Или все фигня без снятия коробки ?? Если фигня то какой номер у этой трубки ??
Что есть норд лок ? Если резать резьбу на трубке то наверно не доставать тот кусок, а прям в нем и резать, я пологаю он там как то завальцован наверно же?
А Во понял что есть норд лок, но тут как бы если.резьбу резать на трубке то шайбе невочто бедет упереться, и сажать ее только разве что на резьбовой герметик
Я непрално выразелсо, позноночьге была. Имел ввиду, что у Bollhoff (производитель NordLock) - http://www.bollhoff.ru/ru/ru.php , есть спецальные ремкомплекты разного рода соединений, в т.ч и для трубок. Нада подобрать необходимый в твоём случае и зафигачить. Даж видел гдето набор для монтажа быстросьёмного соединения металлических трубге. Запрессовываецо во внутрь и трубке лехко и непринуждёна вставляецо и выщёлкиваецо и максимально герметичьно. И будет те щьчястье. Как вариант попроще, мона фпиндюрить заклёпочную гайку с термоусадкой\резинкой на стенке (http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/decoupling/rivkle_elastic.php) шоп резьбу в корпусе не резать шоп было фсьо по фын-шую. Тогда останецо либо переходник либо сразу трупке с внешней резьбой вкрутить и станет заепис.
Поксипол и трубка бОльшего диаметра в помощь. Чем длинее место соединения, тем лучше будет держать (у поксипола очень большая прочность на сдвиг)
Вобщем нарезали резьбу на 5 на трубке и в болде бля прокачки, намазюкали герметиком и закрутили, пока все ок дальше время покажет
если её не ломать то чё ей сломаться, у трубки стенки получилось довольно таки толстыми, сидит она на своем месте...
Трубка алюминиевая и стенки там миллиметра два-полтора, думаешь почему ее так легко сломать. И еще ты их резьбой ослабил, очевидно что развалится быстро.
трубка железная, а не алюминиевая, ее вытаскивали наверх немного разгинали что бы резьбу нарезать, она довольно таки жесткая, при том снаружи она желтая а внутри белая, как будто с медным напылением каким то...
