Ребят всем привет, неделю назад купил себе 9-5. Ездил, все былл хорошо до тех пор пока в один прекрасный момент у меня не отключилась музыка. Сам я заядлый музыкант и эта проблема очень меня напрягает. Дело было в следующем: ехал себе спокойно слушал дабстепчик неспокойно, как вдруг резко выключился звук. Причем магнитола отлично работает, на ней как и прежде все горит и идут секунды дорожки, но звука нет. Я по книге проверил все предохранители где присутствует слово аудиосистема, но и там я не обнаружил проблем. Стал копать дальше, открыв багажник увидел что на сабвуфере как и прежде горит подсветка, а вот на усилке зеленная лампочка которая прежде горела вовче еерестала подавать какие либо признаки жизни. В усилке я также проверил все предохранители, там их три, тоже вск отлично. Решил для себя что нет питания на усилок - оттуда и отсутствие звука. Открыл капот, глянул на провода которые подключенны к аккамулятору все просто супер! Что мне еще глянуть ребят? На магнитоле не работает не флешка не радио не диски, провода к ней все подключенны. Из колонок даже шипение легкое не идет при максимальной громкости. Я в этом особо просто не понимаю еще, машиной и звууком в ней владею всего неделю и поэтому не знаю куда копать дальше. Помогите плз! Если надо - могу выложить фотографии.
www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=12154 вот кстати в соседней ветке бывший хозяин авто рассказывает и показывает как он устанавливал звук)
Проверь провод REM, который подает сигнал на включение усилка. Проще всего замкни два плюса на усилке, если усь заработает - значит в нем дело.
ну как, заработало? Могу предложить поменять клемму, которая прикручена к аккуму, возможно окислились контакты
Надо пробовать, время будет только вечером. Щас пока работа) Что за провод REM? Как он выглядит? Kaskad опиши поподробнее)
:ata: Почти на всех усилителях сейчас такая схема подключения. Провод REM сделан для управления усилителя от головы. По картинке - \\\Минус - REM - Плюс\\\ REM может быть любой толщины, он не несет нагрузку, а только подает сигнал на включение. Если его замкнуть с плюсом(справа), то усь должен заработать. Скорее всего где то он у тебя перебит.
необязательно. можно было запитать от входа на сам саб. т.е напрямую от аккума считай. значит и плюс и минус в порядке. проблема в REM, либо умер усь совсем.
