Ошибки P0638 и P0606. Нужен ваш совет
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем bumZ, 3 июн 2016.
  1. bumZ
    bumZ Пользователь
    17 авг 2015
    Новороссийск
    Saab 9-3 Aero
    Всем здрасте!))
    Такая беда. Авто 03 года, АКПП, 2.0t. Заводишь, прогреваешь - все отлично. Через 10-20 минут после начала движения начинается... Авто не едет более 40-60, еле разгоняется. Плавают обороты. Емли заглушить - не заводится. Через 15-20 мин все норм.... Но опять же, на 10-20 минут. Почитав форум, понял, что это либо эбу, либо дроссель.
    Прошу вашего совета уважаемые форумчане. Может у кого были именно такие симптомы. И сколько обойдётся в рублях исправить эту беду. Спасибо.
  2. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    меняй трионик,пока он не наломал дров.....цена вопроса от 12труб..
    Sor(ereR нравится это.
  3. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    SAAB 9-3 2.0 AERO XWD
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>SAAB 9-3SS MY07 2.0t АКПП
    Исчерпывающе выше. Тема есть про это сочетание ошибок на форуме. Ищите мозги.
  4. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    "шерше ля мозг" (с) я
  5. bumZ
    bumZ Пользователь
    17 авг 2015
    Новороссийск
    Saab 9-3 Aero
    Это что?
  6. bumZ
    bumZ Пользователь
    17 авг 2015
    Новороссийск
    Saab 9-3 Aero
    Сколько примерно они стоят? Их же ещё нужно будет прошивать? Сколько в общем выйдет замена?
  7. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    Новые космос по цене. Б.у. надо подбирать по своему номеру эбу (он же трионик, он же мозги), пришивать техом обязательно. Если прошивка в "новых" мозгах не от твоего двигателя то еще и SPS-программирование через тех или прошивка другим способом.
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    у меня есть б\у-200долларов...а по цене за привязку интересуйся у себя по месту(я беру 1труб)...
    Yanasee нравится это.
  9. Sergey9-3
    Sergey9-3 Пользователь
    29 июн 2012
    9-3(VECTOR) 175hp 2004
    А ты если ошибку скидываешь она остаётся? Сбрасывается и потом загорается?
  10. |)ea(|pool
    |)ea(|pool Пользователь
    5 май 2014
    Москва ЮАО Зябликово
    9-3 SS 2003 175hp
    Понимаю что некропостинг, но лучше эту тему поднять, чем создавать новую.
    Появилась у меня такая хрень уже второй раз. На ходу не появляется, выскакивает на холостых оборотах. За 400км 2 раза выскочила. Сбрасываю - сразу не появляется. Могу 100 км проехать. Тоже мозги искать? =( Начала появятся после "ТО": замены воздушного фильтра, масляного фильтра, клапана картерных газов, свечей, масла. - может быть из-за того что что-то не докрутил/недоткнул? Или полюбому мозги искать? =( Проехал почти 1000км после данных манипуляций и выскочили ошибки только 2 раза. (выскакивают одновременно). Еще пару рас выскакивала ошибка по МАФу (отдельно от этих).
  11. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    Для начала прессовку сделай. Если дыры нет, тогда мозги.
  12. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    «Гуся» (патрубок от корпуса фильтра до турбины) сними-поставь аккуратненько, хороший шанс, что дело в нем, особенно, если после сервиса появилось
  13. |)ea(|pool
    5 май 2014
    9-3 SS 2003 175hp
    Все поснимал, что трогалось на ТО, продул контакты, все трубки заново повтыкал аккуратно, МАФ почистил внутри салфеткой.... 0638, вроде, пропала... но не факт, так как мало проехал после этих действий. А вот 0606 появлялась и, в принципе на горячую уже не сбрасывалась. Только на холодную и появлялась когда движок прогреется в основном когда стоишь, в пробке или ждешь, на холостых короче... В общем все указывало на то, что 0606 от того что мозги пропеклись....
    Закончилось заменой мозгов.
    Сам поставил, прошил. (c помощью "Trionic CAN Flasher" копирование мозгов делается элементарно и никак не стоит 5-10к как в сервисах, от силы 1-2к вместе с заменой самого модуля).
    Прокатился(километров 70 проехал), специально прогрел, постоял в пробках, на холостых постоял минут 15 на прогретой машине. Все гуд! Такое ощущение, что даже как-то приятнее стал летать самолет, как-то ровнее и поприеместее что ли, хотя это скорее всего просто ощущения такие...Такой эффект реально маловероятен, ведь прошивка 100% со старых мозгов.
    В общем если вылетела 0606 - это скорее всего трионик и его надо менять.
    Sor(ereR, dog и ЛЮБЕР нравится это.
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А можно ли теоретически заменить Трионик 7 на 8? Праздное любопытство, не хватает CAN шины диагностической в 9.5. Или как то её реализовать в 9.5?
  15. SnakE666
    SnakE666 Завсегдатай
    15 авг 2009
    Россия Мурманская обл. Кандалакша
    Шкатулка 9.3
    маза-ф-АКА!
    Да нахрен он вам не нужен- январь 5.1 ваше все!)
