вапрос к знатокам . 9-5 3,0 tid . суть проблеммы машина держит 1000 оборотов при этом горит лампа tc off при нажатии на тормоз обороты падают до холостого хода но при этом не реагирут на газ. диагностика бьёт ошибки P0102 И P0223 . .первавя ошибка низкий входной сигнал датчика maf Вторая замыкание на + в цепи датчика педали газа №2.в блоке abs tc ошибка C1926 в шине данных нет информации о положении педали газа от ecm. куда сматреть куда копать
посматрел через диагностику первый датчик в норме . второй +5 паказывает . и никакой реакции нет . померял напругу мультиметром на первый как паложенно идёт 5 вольт на второй 12 идёт какраз каторый с расходомером в цепи. следовательно напрашывается вывод что расходамеру кирдык . если мне память не изменяет то к нему приходит 12 вольт но из него есть выход 5 вольт на какойто ноге , поправте если неправ
В WIS всё подробно описано! Единственное что меня смущает на МАФе изображена часть меандра, это говорит о том что сигнал выхода частотный, а в описании линейный. Разбираться лень, извини, на работе этого добра хватает. Поищи в WIS таблицу на соответствие массовой части воздуха и выходной частоты или напряжения, это и будет тебе ответ на работоспособность МАФа. Впрочем МАФ безболезненно отключается для проверки, потом DTC сотрешь.
