Всем привет, прошу совета, где может быть проблема. Авто стояло полгода, затем было заведено, загорелась лампа акб, зарядки не было. Заменил реле со щётками, зарядка появилась, 14.3в, но лампа продолжает гореть, сканер считывает ошибку p0625. Акб оказался замкнут, 10.8в. Думал может из-за него. Но и на новом акб лампа гореть не перестаёт.
По факту заряд идет? Если да, то просто не оригинал поставил, тоже так катался-вроде все норм, все разъемы подключены, но ошибка, пока реле на оригинал не поменял. В оригинале бош стоит
Вопрос следующий. А может ли эта ошибка как-то влиять на работу акпп? У меня почему-то при включённой передаче не даёт поднять обороты выше 1500. Хоть педаль в пол дави. На нейтрали можно разгазовывать как хочешь. Меня смущает надпись "Battery not charging, make a safe stop". Не могут ли мозги принудительно душить мотор из-за этой ошибки?
Все, вопрос с акпп решён) буду решать с реле. Спасибо всем за решение проблемы. Надеюсь оно правильное)))
А куда тебе деваться. Реле в любом случае замена. Оно рабочее, но ошибка будет. Ставь оригинал и всё будет ок.
