загорелся чек....повысился расход...ошибку высветило p0546..надо менять датчик температуры ОГ(касается машин 2003-2004годов)но вроде можно обновить прогу управления блока мотора и этот датчик там(в новом программном обеспечении) вообще отсутствует....кто то проделывал подобное? или может этот датчик можно как то реанимировать?
Даа. Ценник на них конский. Причем не только на саабовский, но и на все остальные тюнинговые, которые я бегло глянул в инете.
У меня такая же ошибка, заказал с штатов, через пару недель должно приехать. Ценник получился более чем гуманный. Как узнаю подходит или нет, отпишусь.
с чего вдруг она появится??если в обновлённой прошивке,как и в авто после 2004года этот физический датчик заменен просто расчетной моделью температуры...теперь вместо этого датчика можно вкручивать болт и обрезать все провода...
какой получился ценник,если не секрет??и после чего появилась ошибка?у меня этот датчик накрылся когда снимали глушитель,обломали шпильку,а потом выбивали эту шпильку,чем и сломали керамику внутри этого датчика-градусника.....
поехал тоже прошивать блог,такая же ошибка загорелась!!! настоятельно отговорили прошивать,потому как прошивка в 85% случаев слетает,короче мол горя хапнешь!)) в итоге поменял этот датчик,поставил б.у обошлось это дело в 2 рубля,вместе с работой! Спасибо саабмастер!
у тебя ошибка эта с чего появилась???интересуюсь из за того что этот датчик практически вечный,если его посторонние не типают....
незнаю,выхлопную систему не трогали никогда,загорелся и все! лямду тоже никогда не менял,короче никто там не ковырялся!
У меня датчик новый обошелся в 1300, по виду старый датчик цел, проводка цела, но показывает обрыв. Посмотрел тестером, обрыв внутри датчика. Но датчик еще в дороге, как поставлю будет понятно, он или нет.
там внутри датчика керамическая пластинка(так называемая термопара)вот она обламывается из за встрясок и ударов...в моём случае выбивали шпильку из катализатора и от этих ударов это дело отвалилось....били и знали,что тут бьешь,а там где то ломаешь...теперь научен что надо такие вещи выкручивать
ага, особенно за 1300р. именно он . я думаю какой нибудь заменитель, который не будет нормально работать... Михаил
я себе искал именно этот 12 788 888 и узнав о цене в 250 долларов, обломался покупать такой дорогой градусник..)..проще обновить программное блока,тем более что это обновление вроде как считается обязательным на официальном ТО...
