Ребят привет. Впал немного в ступор, сижу думаю, решил с Вами посоветоваться. Купил Сааба 9-3 2003 года с горящим индикатором "подушек безопасности". Поехал к диагносту смотреть ошибки по безопасности, итого: Ага, указывает на подушку в руле. Полез я снимать блок CIM модуля, уже подозревая что проблема в погнутых контактах при неправильной сборке блока. Разобрал: Увидел переломленную одну дорожку на шлейфе, запаял. Помню иногда кнопки руля не хотели функционировать. Нашел погнутые ножки, которые обычно все гнут при неправильной сборке. Все восстановил, собрал аккуратно, поставил на авто. Лаунчем откалибровал и удалил ошибку по ЕСП, залез в блок безопасности, удалил старые ошибки. И! УВЫ! одна ошибка все таки осталась. Ошибка B0013 Лаунч указывает на фронтальную подушку пассажира. Я, загуглив, узнал что эта ошибка водительской подушки. КОМУ ВЕРИТЬ? по Саабу 9-3 гуглил, ни у кого такой ошибки нет. Лезть в пассажирскую подушку, или все таки ошибка по водительской?
Проблему решил. Ошибка В0013 была из-за плохого контакта разъёма на самой подушке безопасности. Поснимал разъёмы (их там два), разобрал их, и подогнул лепестки на пине, на колодке. Лампа системы безопасности на приборке погасла.
019 убралась когда поставил назад сим модуль. Подогнув, выровняв контакты, которые все часто гнут. Каскад ошибок сразу пропал, и осталась одна 013, которую убрал, сняв разъем с пассажирской подушки, подогнув контакты.
