Ошибка АБСОРБЕРА.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Kondor, 30 окт 2010.
  1. Kondor
    Kondor Пользователь
    20 окт 2010
    c-Петербург
    9-3 SS 2,0t АКПП 2002г.
    Американец.По незнанию лил 95-й,через некоторое время загорелся ЧЕК.Сделал диагностику,выяснилось, что чего-то там Абсорбер.Позже узнал что американцев заправляют 92-м.Заправил 92-й,ЧЕК погас,но радовался не долго,две недели.Сейчас опять горит.Машина как ехала так и едет,но ЧЕК напрягает.Подскажите,в чём причина.Спасибо.
  2. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    есть мнение, что тебе поможет заливка "европейской" прошивки.
  3. Andycar
    Это распространённая ошибка. На самом деле Наш 92й = (примерно) их 95й.
    Просто система обозначения октановых чисел другая.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
    Так что, во-первых, не надо лить в машины из америки 92й. В сааб Лучше 95й или 98й.
    Во-вторых, наличие "чека" от абсорбера никак не связано с октановым числом бензина. А вот может связано с
    - С неисправностью э.м. клапана бачка абсорбера, или
    - С неподходящей для нашего рынка прошивкой.
  4. Kondor
    Kondor Пользователь
    20 окт 2010
    c-Петербург
    Пытался снять абсорбер,трубки прочистить....но без снятия бензобака к нему не подлезть.Э.м.клапан,его менять надо или что?И где он стоит?И прошивка где и почём в Питере?
  5. Andycar
    Номер ошибки есть?
    Это может быть клапан вентиляции угольного фильтра (электромагнитный, э.м.), а может, и не он - номер шибки нужен.
    Про этот клапан вот (из WIS):
    http://www.saabclub.su/files/Articles/9-3SS/VentKlapan_UgolnijFiltr/VentKlapan_UgolnijFiltr.htm
    Про сам бачок абсорбера вот (тоже из WIS):
    http://www.saabclub.su/files/Articles/9-3SS/VentKlapan_UgolnijFiltr/UgolnijFiltr.htm
    Угольный фильтр
  6. Kondor
    Kondor Пользователь
    20 окт 2010
    c-Петербург
    Р0455-Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива.Больше ничего не написано.
  7. Andycar
    Крышку бензобака на АЗС всегда на 3 щелчка закрываешь?
    Прямая цитата из WIS:
  8. Kondor
    Kondor Пользователь
    20 окт 2010
    c-Петербург
    Когда на три,когда на один щелчок.Пробывал даже скидывать клейму и не закрывать крышку вообще.Было всё нормально,ездил несколько дней.Купил новую крышку и как только её поставил,сразу загорелся Чек.Пришлось отдать обратно.Может снова скинуть клейму(что бы погас ЧЕК)и закрутить крышку на три щелчка?Просто так уже делал,но не помню,на три или на один щелчок закрывал,но он снова загорался.Значит какое-то значение имеет на сколько щелчков закрывать.
  9. Andycar
    Исправная крышка (а они вроде не ломаются) должна обеспечивать ПОЛНУЮ герметичность после 3х щелчков. Так что, всегда на 3 закрывай. По-моему, даже на крышке это написано.
    Сбрось... Если чек повторится, значит, как написано в в WIS -большая дырка где-то в системе, в этом случае, может, и правда, без снятия бака не обойтись.
    И ещё 2 дружеских совета. Не лей 92й в сааб, хоть они и из USA. Второе - укажи в профиле год своего самолёта. Ну, и третье - скачай SAAB WIS 9-3 , прочитай там про действия по устранению ошибки P045.
  10. Kondor
    Kondor Пользователь
    20 окт 2010
    c-Петербург
    Спасибо дружище,приму к сведенью.Завтра попробую процедуру.Кстати,когда закрываешь крышку она должна болтаться или нет...?У меня вроде бы болтается.
  11. nikolas-95
    nikolas-95 Пользователь
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Горит чек ошибка - абсорбер. Досталась машин с данной ошибкой, как и горящей подушкой. Перелопатил все датчики, заменил трубки вентиляции и т.д - тщетно. И тут вчера заливаю топливо под самую горловину и опачки - горючка у колеса полилать. Просветил фонариком горловину - микро-трещина на стыке 10-15см от отверстия по шву примыкания. Пытался подлезть через багажник, снимал подкрылок - глухо. Просмотрели - даже если снять бак, не подобраться. Может кто знает как снять резину вокруг заливочного не повредив его, теоритически можно подлезть. И вообще, чек может гореть из-за трещины горловины?
  12. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Резина в лючке снимается на улицу, вместе с лючком.
  13. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Не нашел в висе, где если не секрет? В какой вкладке?
  14. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    В топливной системе
