Ошибка 0101
Тема в разделе "9-5", создана пользователем 204-300, 27 сен 2010.
  1. 204-300
    204-300 Пользователь
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    Доброго времени суток, Уважаемое сообщество. Расскажу про свою проблему: в прошлый понедельник, с утреца по пути на работу загорелся у меня Check. ковыряние в SIDе показало ошибку 257, что в более привычных цифрах означает Р0101 (Счетчик потока воздуха, неправильная функция) . Поехал к ребятам в Одинцово. ошибку посмотрели, обнулили, никакого криминала под капотом не обнаружили, ну думаю глюк. До пятницы катался довольный и вот тошня домой в вечерней пробке опять вылезло то же самое. Машина как ехала, так и едет. Правда с утра сегодня после 2-х суток стояния, как мне показалось завелась не очень охотно, как будто подтраивая. Подскажите, какие будут мнения по поводу неисправности? Куда в СИДе смотреть? И какие цифры из нужных параметров допустимы? Поиск смотрел, была темка с 0101, но там вроде все немного по другому, да и ТО с заменой фильтров было меньше месяца назад.. ВИС пытался курить, по нему или подсос воздуха (маловероятно) или расходомер. А вообще какие то взаимоисключающие параграфы, не хватает знания матчасти.
  2. Andycar
    А почему думаешь, что маловероятен подсос воздуха? ВИС по этой ошибке вполне конкретно пишет. лучше проверь ещё раз всё, ну или сними массметр, посмотри. у меня такая ошибка была, сама собой тоже после сброса прошла, правда я ещё сам массметр чистил осторожно от тополиного пуха.
    удачи. ;-)
  3. Tarych
    я свой массметр пролил карбклинером ХайГиер и усе заработало, но это рисково - все на свой страх и риск.
  4. 204-300
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    Андрей, а как одному без сервиса проверить герметичность? Визуально нигде ничего не свистит. Смотрели в Одинцово , тоже ничего не нашли. Наверное есть смысл подьехать в другой сервис, просто мне там наиболее удобно, да и ребята все уже хорошо знакомые., и еще, я массметр снятый в глаза не видел, есть тонкости по чистке мойке? И еще, к этому ли относится или нет, но например значения mRec и mAir очень близки практически в любом режиме.
    Tarych чем рискованно?
  5. Tarych
    можна паламать)))))))))))
  6. Andycar
    Ну, пусть там тоже посмотрят... Но ты и сам можешь.
    Посмотри на картинке из WIS - там стрелочками были обозачены места, которые нужно проверить на герметичность. Визуально. Потрогать-пошатать хотяб. ;) В местах соединения гофры с ММ (МассМетром).
    И дальше... Посмотри, плотно ли вставлена труба от байпаса, там часто подсос бывает и шатается, из-за старого колечка.
    ММ сам внутри имеет металлические спирали накаливания, и сеточку. Сеточку почисть на всякий случай, а вот со спиралями надо осторожно.
    Это хорошо... Может, случайный глюк. У меня была эта ошибка тоже, почистил ММ - сбросил, больше не появлялась вообще.
  7. 204-300
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    Andycar Спасибо огромное за четкий, развернутый ответ!
  8. Шнур
    Шнур Пользователь
    8 июн 2012
    9-5 2,3 АКПП М00
    Народ, а эта ошибка может быть из-за неисправного дросселя? А то ММ проверял, он нормальный...
  9. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Уже долгое время борюсь с 0101.Опресовку делал не одну и в разных саабовских сервисах.Сегодня в звезде опресовку отказались делать мотивируя тем,что показания теха в норме.Сказали,что если вылезет опять,то менять масметр.Сбросили и через 50км опять вылезла.Заменил масметр,сбросили по пути домой опять вылезла.Чо делать то? Третий масметр покупать совсем неохота.Куда посмотреть еще?
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Проверь как отклоняется Хасс при нажатии педали.
  11. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Разьем и проводку нужно копать
  12. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Еще показания мафа сравниваются с датчиками давления и вносится поправка по датчику температуры на впускной трубе.Если из этого чтото привирает,при условии что дыр нет.Потом дроссель может попасть под подозрение
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ты уверен, что программно именно так и во всём диапазоне оборотов!?:)
  14. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Уверен уверен[emoji6].В разных диапазонах соотношение меняется.
  15. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    дроссель может быть виновником?
  16. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Где то между 8 и 10 тостом в НГ выпил за свои любимые ведра.Ну чтоб типа не ломались и тд и тп... 7го первый раз в новом году завел и поехал на каток ииии о чудо!! Чек не горит! Точно помню что глушил 31го с чеком. Есть вопросы! Чек мог сам потухнуть по 0101? Недельный простой на минусовой температуре,ну или просто минусовая температура как то повлияла-это точно.Датчик темп. всас. воздуха? Дед Мороз существует? пысы..лампа рабочая)
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Электроника - наука о контактах, программирование наука о заморочках в очевидном!
    Сильно не надейся, может вновь появится.
    -евгений- нравится это.
  18. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Полтора месяца без мозолящей глаза лампы кончились)))Вылезла падла опять!Все это время таскался по городу,но первый же выход на трассу в москау и вуаля,зажглась опять.У МЕНЯ С 0101 СКОРО ГОДОВЩИНА!!:face Праздник,ёпта..Надо отметить...
    UdachniK нравится это.
  19. Torvald
    Torvald Пользователь
    29 сен 2014
    saab, 95, 2003, акпп
    Парни подскажите пожалуйста. Тоже ошибка р 0101 машина тупит прилично. Чек не загорается только по сиду её видно. Mreq mair с чем сильнее жмёшь тем сильнее рознятся. Амуль 10-15%. Устал уже копать. Что делать? Можно как то 100% приговорить маф или нет?
  20. Bullet.
    Bullet. Guest
    99% дроссель
    andes74 нравится это.
