Вода на заднем сидении с правой стороны. У меня проблема после сильных дождей на заднем сидении с правой стороны вода, причем попадает она туда сверху т.к. снимал пороги и поднимал ковролин, внизу все девственно сухо отсюда вывод вода поадает сверху. Если кто решили данную проблему подскажите пож как?
Возможно затекает через стык молдингов над задними дверьми, у меня после мойки тоже замечаю капли, правда на обшивке двери((
Ок, попробую. На счет молдингов возможно а вот антенна я думаю если бы в этом месте была протечка я бы наверное увидел это на потолкем а там ни каих разводов, может я ошибаюсь.
Люфт на антенне есть, но не критичный. Неужели от туда, и как ее подтянуть, наверное надо потолок снимать и вообще подтягивается она или нет?
Сегодня после дождей обратил внимание на то что вода не как обычно появлялась справо сзади а справо спереди а сзади все сухо, какой-то полтергейст ни могу найти никаких объяснений. Единственное что могу сказать что машина стояла не как обычно а под наклоном с горки, мордой вниз может поэтому вода не сзади а спереди. Короче фигня какая-то необъяснимая!
У меня течь проверяли так : все снимали, ковролин поднимали и водой из шланга поливали. а год машины какой ? почитала другие Ваши сообщения, у Вас вода попадает через уплотнитель на двери. Двери не плотно закрываются .
у меня такая же хрень на задней правой двери, в принципе понял каким образом затекает... думаю пластиковый стык на пороге герметиком промазать
Сегодня открыл дверь вода с порога как с утопленика, получается что она туда как-то попадает но неуходит и единственный выход это в салон когда превышает определенный уровень. Если кто может помочь подскажите. 1. Должна ли она туда вообще попадать? 2. Регулируются ли двери на плотность закрывания ?
Пусть в сервисе отрегулируют , а то вообще все зальется. Сам посмотри на повреждения и дефекты. Плотность закрывания можно проверить при помощи бумажной ленты.
