Опять проблемка
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Denis, 27 авг 2008.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Еду по городу, смотрю, температура поднялась к красной отметке. Паркуюсь, вентилятор молчит. Проверил предохранители, контакты датчика температуры, все ок. Пришел к выводу, что накрылся датчик температуры идущий в радиатор (Термостатический выключатель). Замкнул провода идущие к датчику, вентилятор заработал. Так и доехал до дома. Два вопроса. Можно ли приколхозить датчик температуры от других машин? И еще, при замене датчик нужно полностью выкручивать его из радиатора, вроде там механизм с контактами можно крутить в разные стороны, но вытащить не получается...
  2. EHOT
    Мб не датчик:nea:, возможно мало жидкости и он из-за этого не срабатывает, датчик можно приколхозить, у меня стоит вроде от десятки(лада:blush:), точно не помню, завтра уточню, выкручивать его полюбому....:rolleyes:
  3. EHOT
    И еще...... Это не проблема)))))))))) Это маленький косячек....... можно скурить и все будет ок:rofl:
  4. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    ну я и написал-проблемка :), поехал покупать.
  5. EHOT
    Ну что? поставил? У меня стоит от ваз 2108
  6. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Да, итальянский купил, за 400р. За 10 мин поменял.
  7. goatmen
    goatmen Пользователь
    31 мар 2008
    sss
    aaa
    вентилятор может не срабатывать не только из-за кончины датчика, но и из-за неисправного термостата, т.ч. пока не расслабляйся =)
  8. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Ну после смены, более проблемы нет.
