В общем ситуация такая, стал ограничиваться крутящий момент с ошибкой на отказ магнитного клапана нагнетаемого воздуха 179А. Клапан проверен, заменен, еще раз заменен. Показывает что обрыв. Проводку которая ведет от Трионика всю перетряхнул, плюс подается стабильно, от точки J37. На нее подавал напрямую +. Результатов 0. Может колодка на трионике издевается надо мной? Уже больше нет предположений. Может внутри блока трионика пайка?
Продолжает валиться в ошибку P0245, когда сразу, когда чуть позже. Техом клапан активируется и работает исправно. Люди хелп... Какие у кого мысли есть?
Осцилограмму сигнала сделай с трионика до клапана и там будет видно. Можно даже совковым осцилографом.
Где бы еще осцилограф найти..... На сколько низка вероятность собрать трионик обратно? если его вскрыть и перепаять управляющий транзистор? Да забыл написать, что как только выскакивает ошибка на клапан, так появляются ошибки по всем четырем форсункам Р0201-Р0204. В чем может быть взаимосвязь. Форсунки заменил на другие, проводка в целости.
Хуже чем на замену трионика не попасть уже было. А когда сыпятся ошибки на исправные элементы, то кроме трионика больше ни чего не остается. Вскрывается с нижней стороны, т.е. не со со стороны где разъемы. Там обнаружилось две микрухи в BGA корпусах. Это очень не надежная пайка, каждый второй бук умирает от отслоения такой пайки на южном мосте. По этому было решено отнести знакомым, которые с компами ковыряются. Вот прогрели. Не с первого раза получилось, пришлось еще раз вскрыть еще больше погреть. Пока наблюдаю. Но косяк понятен, если что то надо их просто перепаять полностью, но надеюсь обойдется тьфу тьфу тьфу.
