Всем привет, хочу побрызгать на заднее стекло, а вода не льется, моторчик работает, но эффекта ноль(( подскажите пожалуйста откуда копать стоит. Заранее спасибо за дельный совет)
А вокруг машины нигде лужа омывайки не образуется? Правая сторона обивки крыши не мокреет? Насос работает "натужено" или легко? (по сравнению с омывателем лобового)?
2 ТС: чисть отверстия, которые используются для брызганья и смотри, чтобы с насосов (моторчиков) шланги не срывало.. шланг назад идет от бачка омывайки (что перед правым передним локером колеса) через переднюю правую стойку на крышу и по ней до задней двери (хлопушки).. если от насоса уходит, то где то должно выливаться.. но вначале имхо почисть сопло через которое вода брызгается или сдерни шланг с сопла и посмотри, льется из него при работающем насосе или нет..
[QU нигде нет,OTE="Motokey, post: 1463580, member: 15272"]А вокруг машины нигде лужа омывайки не образуется? Правая сторона обивки крыши не мокреет? Насос работает "натужено" или легко? (по сравнению с омывателем лобового?[/QUOTE] Луж нигде нет, обивка сухая, сопло чистил, насос может чуть натяжные.
[Q,UOTE="villi579, post: 1463602, member: 1092"]2 ТС: чисть отверстия, которые используются для брызганья и смотри, чтобы с насосов (моторчиков) шланги не срывало.. шланг назад идет от бачка омывайки (что перед правым передним локером колеса) через переднюю правую стойку на крышу и по ней до задней двери (хлопушки).. если от насоса уходит, то где то должно выливаться.. но вначале имхо почисть сопло через которое вода брызгается или сдерни шланг с сопла и посмотри, льется из него при работающем насосе или нет..[/QUOTE] Ок, попробую.
Если насос работает натужено- засор. Как говорили выше- чаще всего в сопле распылителя. Может быть зажат шланг. Возможно придётся снимать правый локер. Насос с бачком за ним. Продувать магистраль сжатым воздухом. Иногда зажимает трубку при установке правого локера. Снятие правого локера, для соапера, это как "частичная разборка АКМ" для служивого.
Спасибо, на выходных буду смотреть, локер снят)) юбку восстанавливал и туманки герметил, будем доводить до ума))
