Всех приветствую! такая ситуация, машина стояла 3 дня в бачке была простая вода, завел омыватели не работали ни фары ни стекло, добавил спирту заехал в теплую стоянку 2 часа стоял фары заработали,стекло тишина звука никакого просто щетки работают, сегодня потеплей вышел завел погрелся всеравно тишина,фары омывает,подскажите в чем проблема насос под замену, или подождать еще?
там целая коробка реле, R8 стартер например, для проверки хватит опять же, нужно проверять +12В на предохранителе, лампочкой хотя бы, подсоединенной к минусу аккумулятора, потом 12В на контактах реле 86 и 30. Контакт 87 - корпус через обмотку насоса, 85 - управление реле, на контакте должен появляться минус при включении омывателя насоса, все можно лампочкой проверить Лампочка 5 ВАТТ
Тоже проблема с омывателем (надеюсь просто замёрзла жидкость). В сервисе сказали, что если сгорает предохранитель, то не работает одиночный ход дворников (рычажок вниз). Может кому-то пригодится.
Когда купил тачан у прежнего хозяина было тоже самое. И грел, и преды менял- итог был один- сгорел насос. Друг заказал новый с англии , все про все -900р
Как вариант, лёд распёрло и лопнула первая из трёх форсунка стеклоомывателя (внутренняя её часть). При таком раскладе обшивка капота должна быть мокрая после попыток помыть стекло.
