Всем привет! В конце декабря замерз омыватель (на КАДе несколько раз проверял, не работал). На следующий день поставил в теплый гараж, все отогрелось и размерзло. Залил нормальный омыватель (Neste). Проверил, итог: упало давление подачи жидкости на лобовое стекло (водительская форсунка и центральная поливают средне, а со стороны пассажира вообще только на капот). На фары льет сильно. В чем может быть дело? Неужели моторчик умирает?
хм... ну подними капот, загни "ковер" и посмотри, вполне может быть трубка соскочила или фарсунка сломалась и жижа льется в ковер, который может впитать довольно много.
Спасибо. Это было первое, что пришло на ум: поднял защиту, оказалось, что соскочила заглушка на трубке к водительской форсунке. "Посадил" на герметик, все ОК. После этого защита сухая, но давление осталось на прежнем уровне.
Заглушка просто так не соскакивает, поверь мне, я проходил это... И герметик тут не поможет, там на 100% сама форсунка треснула, от этого и заглушка вываливается. Не занимайся ерундой и проверь остальные форсунки. Я у себя глянул, льет из одной под капот, купил, поменял... все равно хреново, открыл снова, потрогал остальные, хренакс, еще одна развалилась )))
Спасибо за совет! Не подумал.. Проверю остальные форсунки и заглушки! У меня, правда, есть еще подозрение на пережатый шланг
Клапан встроен в форсунку если не ошибаюсь. Она не разборная (если только не разваливается как у тебя ) Или я не про тот клапан какой-то? Я что-то засомневался... Но вроде там в форсунке есть клапан какой-то...
Как я понял, дело не в моторчике и надо разбираться с форсунками и шлангами, через которые подается омыватель?
Ну я конечно не Кашпировский, по фото лечить не умею, но мне кажется проблема с форсунками явно более распространенная, я бы начал копать от них. Форсунки менять не сложно, я чуток поджимал плоскогубцами с внутренней стороны капота и вытаскивал. Если не ошибаюсь вытаскивал вниз, в сторону двигателя, наверх они не пролазят вроде... не помню уже точно, по месту разберешься, там не сложно.
