Всем привет! Со вчерашнего дня обнаружил какой то посторонний "гул" или "шум" кому как нравится при движении. Причем очетливо начинается слышен с 60 - 110 км/ч, и никак толком не могу определить с какой стороны переда, справа или слева. : Какие могут быть предположения? чтобы сузить круг поиска :offtop:
попробуй прислушатся при поворотах плавных на лево и на право, если при перестроении на лево гул проподает, то левая ступица, и наоборот
Ну, диагностика ступичных предельно проста - едем и крутим рулем лево-право и отмечаем, какая сторона под нагрузкой гудит.
Можно ещё вывешивать поочереди каждое колесо, раскручивать его руками, пока крутится залазиешь в салон или голову (в салон) в открытое окно, слушать которое шумит.
Ну, ваще то также можно, но если дотошно - на подъемник, вывешиваем все 4 колеса, и крутим каждое по-отдельности
как я проверял ступичные подшипники когда подрабатывал в сервисе: вывешиваешь колесо, раскручиваешь его и трогаешь пружину, если вибрация есть, то хана подшипнику, гула на такой маленькой скорости вращения и без нагрузки можно и не услышать, а вот вибрация на пружине всегда есть, точность измерений примерно 90%, астальные 10 на форсмажорные обстоятельства по железу так сказать.
Кроме ступичного подшипника может загудеть подшипник привода (если не ошибаюсь ШРУСА). У меня загудел при прбеге 90т.км((( Стоит копейки и шум не такой сильный как при ступичном.
Серёг, трипод обычно не гудит. Там игольчатые подшипники. Он, сцуко, разваливается. И люфтит, т.е. вибрация идёт. И нифига не дешёвый, кстати. Такчта, думаю, адепт колхозксенона имел в виду что-то другое. Вот и интересно, что?
ой, всё опять говно полилось)) я сказал, что не уверен, что ШРУСА. В ТИ звали под поднятую машину-разгоняли и давали послушать шум(гул) от подшипника. какой интересно ещё подшипник может издавать звук рядом с коробкой передач.??????????? И не надо ст*****ся - я всего лишь пытаюсь дать человеку ответ на вопрос исходя из СВОЕГО собственного опыта. И стоил этот подшипник не больше 700рэ в ТИ.)))) Я так вижу тебе мой ксенон покоя не даёт))!!: А ты что адепт перфекционизма???? Может у тебя ещё и авто не тонированная????? А то ведь ГОСТЫ!!!)))) ахаааа)))) А знаю- у тебя наверно только задние тонированы стёкла)))):
Да ладно вам, что вы на человека то накинулись, он имел ввиду наверное подшипник под номером 23 не картинке. Ну и как говорил один известный герой из одного известного мультфильма "ребята давайте жить дружно".
У мну такое было. Действительно гудит. Гул от поворотов почти не меняется. Если кому понадобится могу подсказать оч.хорошую замену оригиналу: и по качеству и особенно по цене. Сложно дружить с орущим. Но можно.
Люди подскажите пожалуйста и мне, при движении какой то скрежет идет в передней части (похожий на тот как будто об асфальт железка царапает) чем больше скорость тем звук становится громче, хотя иногда пропадает совсем. Что это может быть? На спидометре 2000 это гарантия или нет? Вот думую сейчас ехать чинить или когда масло поеду к ним менять через тыщ 7?
2SEERs Про замену, озвуч номерок, а то экзист ни чего не выдаёт, даже оригинал отсутствует, то есть номер есть а цены нет и замены нет никакой.
