очень богатая смесь на ХХ..
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем zw, 29 май 2008.
  1. zw
    очень богатая смесь на ХХ..  сильный запах несгоревшего бензина из глушителя....  расход в городе по пробкам 16-17 литров..иногда больше.. за городом 7-8 при скоростях далеко за 120...
    замена лямбды ничего не изменила.. может ли так влиять на расход именно на ХХ ,повышенное давление в топливной рампе?
  2. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    Re: очень богатая смесь на ХХ..
    ЛЗ должен держать стехиометрию
    т.е. ежли у тя сист. зажиг норм. не работает то ессно все сгорать не будет и смесь будет бедная,
    а потом ее по ЛЗ трионик будет корректить до нормальной, НО он то не знает что у тя не все згораед...
  3. zw
    а с чего это вдруг , у меня не должно все сгорать , замена свечек не меняет ничего.. как и замена крышки трамблера, и бегунка, :pleasantry:...при этом машин едет как надо.. свои 140 лысы на 200-210км.ч выдает стабильно...
  4. Калесон
    Калесон Пользователь
    1 дек 2008
    минск
    saab 900 M-84
    9-5 м98 2,3t МКПП;900 М-84 2,0Т
    если можно то точное название , или описание проблемы.
    чисто от себя.
    1 проверить наличие двух колец на крышке которая одевается на дросель.
    2 проверить клапан ветиляции бака, часто выходят из строя.
  5. Tarych
    При заклиневшей форсунке (не закрывалась) - тож фоняло из глушака, только не помню что с ХХ было. (я про 9-5 есичо)
  6. zw
    ну в итоге поменял форсунки , регулятор давления в рампе , лямбду... мозги с мотроника на трионик , поставил кассету... а эта сволочь все равно жрет 18-19 ... при этом меньше 14.5 , даже если просто ехать в воскресенье утром ,без пробок ,в режиме не больше 60 км\ч не получается.
