Всем привет! Подскажите, как снять стартер на B308I ? Как я представляю, он находится в районе крепления выпускного коллектора, у моторного щита... А как к нему подлезть ?! Такой же вопрос по генератору....
На мой взгляд генератор удобнее снимать из под правого крыла, предварительно сняв колесо и переднюю часть правого локера. А стартер на ощупь открутив кронштейн держащий силовой провод, который закрывает верхний болт крепления стартера, а с нижним проще. А провода отсоедить после, наклонив стартер ( видно что окручивать)
Опять стартер мозги имеет..... Готовлюсь к снятию... (( Снимать левое колесо и подкрылок, чтобы достать его ?
