обогрев сидений
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Димон, 27 окт 2010.
  1. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    Где можно взять новые нагревательные элементы обогрева сидений?
  2. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    их есть у меня. вместе с сиденьями и подушками.. ))
  3. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    а вообще отдельно продаются, какие есть альтернативы?
  4. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Ну жеж вроде они и чинятся - там просто когда кто то раком на коленках стоит на сиденье :) , провод рвется. Его спаять надо.
  5. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    продаются. но дешевле шкурку на моё седло перетянуть :ok:
  6. Andycar
    За много денег:)
    5214481 в exist.ru стоит 5500р.:b:
  7. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    диско сашка
    а почем водительское кресло?
    Или - интересует шкура с него на сидушку. черная
  8. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    А сколько может стоить ремонт попогрея в сервисе? У меня не работает, в чем причина, конечно же не знаю... (но не в кнопках)
  9. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    а как понял что не в кнопках?
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Нагреватели поясничного подпора от 9-3СС с номерками:
    12793157
    12783121
    стоят по 1.123руб есть в наличии в экзисте.
    Может их присобачить?
  11. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Местами менял :sarc:
    Не работает только водительский :cray:
  12. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    кто знает как можно затестить кнопку? какие с нее должны выходить сигналы и с каких контактов?
  13. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    в ВИСе забанен? :) или так и не скачал?
  14. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    качнул, но не залез, глянул токакак шкуру снимать.
    там есть датчик температуры, вот если с него не будет сигнала в кнопке, то она буде работать(подавать питание на спирали?)?
  15. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Дабы не плодить темы.
    Был у меня 9000. Через 5 минут попогриля, жопэ горела! Аж ёрзать начинал.
    Купил 9-5, через 5 минут становилось не тепло но и уже не холодно, что бы прям прочувствовалось требовалось 10-15 минут. Заменил салон , поставил от Айры 2004 года, теперь ваще не понимаю работает он или нет, вроде и работает а вроде и нет))) Может где контакт? или может предохранитель маленький стоит? А может от температуры на блоке климата зависеть? У меня обычно стоит "22" а вот когда я поставил "24" он вроде прогрел до состояния что я почувствовал.
  16. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    Вскрытие водительского сиденья показало, что проводка к нагревательным элементам была тупо перекушена после фишки, самой ответной части тоже не обнаружено. Соединил все провода-все заработало! Единственное не греет спинка, есть ли у кого инфа каким образом туда подходят провода к нагревательному элементу. Я нашел тока провод на подушку боковую, больше проводов не было. Бывают ли сиденья без подогрева спинки?
    И напоследок риторический вопрос: на какой хер нужно было отрезать фишку подогрева? Мож там что-то не то было? Или мож сиденья менялись, а на б/у при съеме топо отрезали фишку? У кого какие соображения?
    Кста, на пассажирском диване все фишки на месте, но один хер не греет, видимо опять вскрытие покажет.
  17. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    интересно, если к нему подключиться - греть будет ? :)
  18. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    думаю, что пробовать не стоит
  19. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    на заднем диване нагрев может быть не заметен, если не ошибусь он техом регулируется
  20. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    там же снизу и подходят. может это "Емеля"? :ata:
