9-3 рест 1,8t 2008 г.в Есть диодные лампы (продавец с али уверял что они с обманкой, но ничего подобного - стробоскопят) Купил отдельно обманки MTF на 21W Снимаю колодку заднего внутреннего фонаря где лампа птф и заднего хода, там 4 контакта, при чем на самой колодке ответных только 3 Прозвонил, узнал где масса, где птф , где зх... Подключаю - все равно стробоскопят. Кто нить может сталкивался с этим? Как обмануть систему?)
Поставь релюшки на роль обманок и будет тебе счастье. Я себе на габариты вкорячил и радуюсь белому свету. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
не силен я в физике, поэтому купил сразу обманки готовые. Ну да уже сдал обратно, буду ПТФ ставить новые диодные, заодно попрошу электрика подключить задний ход.
Можно чуть поподробнее про релюшки, не очень разбираюсь в радиоэлектронике) Та же беда со стробаскопами.
Подробней никто не знает. Все знают что надо релюшки-фигушки, резисторы-....исторы ставить, но никто не знает на сколько Ом . Тайна за семью печатями. Так что экспериментируй...
Берем любые 4-х или 5-ти контактные реле. Чем меньше, тем лучше -удобнее их спрятать/уложить. На ток особого внимания не обращаем. Там и 1-2 Ампер выше крыши. Из патрона лампы один контакт (например, "+") подключаем к контактам 30 и 86. Второй контакт к контакту 85 и "минусу" светодиодной лампы. Плюс светодиодной лампы к контакту 87. Чтобы не выскакивало сообщение о перегоревшей лампе при выключенном свете, контакт 87а (если реле 5-ти контактное) можно через лампу накаливания, которая стояла изначально, кинуть на контакт 85. Но я этого не делал - свет всё равно всегда включен.
