Всем привет! Есть у кого возможность снять панель третьей зоны климата и посмотреть куда подсоединяются там разъемы? А то проводку для подключения третьей зоны поставил, и какие то два разъема неподключенных остались((
А это не для мониторов?... Или, может, какой блок дополнительный должен стоять, например, для беспроводных наушников?
Да там похоже засада((( Проводку поменял в центральном тунели, а панель заднего климата не зажглась даже. Скорее всего проводов в общей проводке не хватает(( Задумка то была что проводка центрального тунеля часть разъемов втыкается в блок управления климатом, который был мною тоже заменен... а по факту получилось не так.
для мониторов вряд ли, а вот блок для наушников скорее всего ближе. Или переносоной двд плеер какой нибудь
Погоди. Задний блок же бывает и без климата. Поэтому, возможно, подстветка берется от блока мультимедии.
Неее, она ж растягивается по всему тунелю. А на входе два больших разных разъема (один в середине тунеля, другой в начале). Скорее всего нет проводов нужных в ответных фишках этих больших разъёмов. Схемы есть так потом замерю питание приходит или нет. Один то разъем который в середине хорошо смотреть можно, а вот начальный в едренях((
Наушники ж инфракрасные вроде, и сигнал у них берется от глазков моника. Следовательно отпадает варик с блоком беспроводных наушников. Возможно антенна какая нибудь для бесключевого доступа например, хотя по вису не должно.
Вот это штуковина есть сзади центрального тунеля.по номеру правда не бьется что это такое, но вполне возможно что антенна какая то.
да, это keyless antenna чтобы понять почему не зажглась панель для 3й зоны надо проверить 3 провода всего, правда у себя в схемах я нашел только Rear audio controll module, но не в висе. До этого там стоял модуль управления аудио? Или пусто было?
