Есть сетевые устройства(вот такое, и есть такое) с поддержкой DynDNS, есть роутер ZyXEL P-330W-EE(проша -330W_EE_V3.60(AMJ.5)D0), есть фри-аккаунт DynDNS. Задача - треба чтоб всё работало :. Поможите, бразы и сестры! <link rel="stylesheet" type="text/css" href="default.css"><script language="JavaScript" src="tree.js"></script><script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- var msg_logout = "\nLogout?\n\nClick OK to logout or Cancel to abort"; function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a)&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a.indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a;}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers.document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } function log_out() { parent.view.location = "logout.asp"; } //--></script>
По сути это и есть защищенное соединение. Автор дай четкое описание того что ты хочешь получить из этого! А то как ты сказал "чтоб все работало", можно напридумывать огого :acute:
1-й вариант: Стоит роутер (Beeline Wi-Fi). Через DHCP подключена цифрописалка на 4-ре камеры. Треба получить доступ к WEB-интерфейсу цифрописалки. 2-ой вариант: Подключение к прову через PPPoE. Стоит роутер D-Link DES-1005A. Требуется тоже самое. Внешнего IP нет.
Поднимаешь VPN на роутере, ставишь на клиент компьютер прогу (например openvpn), настраиваешь связь. По сути получается что ты сидишь в локалке.
Видите ли цифрописалка "само в себе" устройство, ей комп не нужен, так что подъём VPN не в тему. Кто с роутером P-330W знаком?
Я правильно понимаю, что нужно в каком-то помещении поставить видеорегистратор, к нему подключить роутер, роутер подключить к сети и настроить всё так, чтоб можно было из любой точки мира посмотреть, что "видит" видеорегистратор?
Видимо да.... Вот только не вижу проблемы . Подключи роутер к нету . Регистратор поддерживает dydns что еще нужно то ? Запускай . А вот если проблемы будут - тогда пиши проблему
к Спасибо! Удивляюсь, что сам не нашёл.:unknw: Хотя без проброса портов не обойтись. А как оно на этом роутере - х.з. Да и не занимался этим ни разу.
Про проброс тут сказано (правда для торрента но не важно) http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/ZyXEL/P-330w/Utorrent.htm У зиксела это называется "Virtual server" У Cisco более правильно static nat
