Привет Всем! Народ нужна помощь по коробке f17! Проблема заключается в том, что сначала начала шуршать на всех передачах при сбросе педали газа, потом появились щелчки какие то! При выжимании педали сцепления звуки и шумы исчезают. Скоростя все включаются и функционируют, но бывает что с трудом можно воткнуть первую передачу. Масло заливал новое летом, а так же менял сцепление в сборе. Подскажите что делать? Перебирать или б/у брать? Где делать и где покупать?
скорей всего задний подшипник первичного вала наелся,еще можно обойтись лишь его заменой,если конечно при вскрытии не обнаружится что главная пара погрызана или вал задран...если шумы не критичные-разбирай её..
Что - то ответ пропал) Что гадать, все равно снимать. Заодно можно опелевскую под себя подобрать, чтобы на трассе не жужжало.
Он не пропал)) в другой теме форума разместил запись! Ту удалить не знаю как. Я не гадаю, мне хочется узнать кто на саабах сталкивался с таким. Кто как решил проблему с коробасом, менял коробку на б.у или же все таки перебирали? Снимать то по-любому)).
только вскрытие покажет что с ней делать..если вал замучан,то можно восстановить(некоторые берутся),а если пару погрызло,то на мусорку её(пару) и искать бу кпп..
