Дайте плиз у кого есть. машина с дохлой катушкой. соответственно не работает сигнал, кнопки на руле и аирбег горит. Покупать не хочу, хочу руками и головой. кстати, если есть инструкция по ремонту - тоже буду признателен.
Инструкция по разборке сборке называется WIS http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=7857 но в нем нет как починить катушку, ибо по правилам заводя её надо менять.
скачал, но не могу пока запустить :unknw: то ли дээлеля какая то там нужна специфическая, то ли руки кривые.. процесс висит а окошка нет.... я б удивился, если б ТАМ была инструкция
Вот ссыла, хоть и на аглицком но с картинками: http://photo.platonoff.com/Auto/20071020b.Saab_9-5_Steering_Wheel/
нука расскажи нам. Я ее менял один раз, пытался вылечить свою, но когда разобрал ее целиком - заьил на это дело и поставил б/у за 800р.
Разобрав эту "катушку" и увидев место разрыва я обрадовался и начал спаивать их.. Но увы.. там оказалось около 6 мест разрыва.. Это уже не реально, подумал я и взял самый тонкий изолированный провод (их раньше приминяли в старых радиоприёмниках).. Прикинул на глаз где-то пол метра и начал перепаивать разъемы.. Т.е. получились разъемы на проводах. Далее я обрезал старую ленту под нужную длину, взял супер клей и начал наклеивать (точками) четыре провода на эту ленту. Это делается для того, чтобы провод, как и лента в прошло, сама и свободна ходила внутри катушки. Все это высыхает, наматывается внутри, собирается и все..) Если же намотать сам провод, то он перетрется за 20 минут..
