Здравствуйте! Собираюсь взять сааб 9000 1991г.в. 2,3Т АКПП (цена 100 тыс руб). Пробег 400. В машине всё работает. Хозяин авто говорит. что капиталку не делал. На движке, рядом с грм видно просочилось масло немного и выше слева, где хомуты на шлангах, там тоже промаслено (но не течёт, видно, что старая пыль замаслилась). Есть сзади, от заднего колеса, коррозия снизу (дырка), переварены передние крылья. Коробка автомат, не дёргает, не стучит ничего при езде. Подскажите, стоит ли брать и чего ожидать от этого авто по ходовке? Стоит ли она такой суммы? Какие слабые места у этой машины? На что нужно обратить внимание при осмотре? Подскажите пожалуйста форумчане!
надо диагностику делать движка турбины ну коробас ты говоришь живой.мало вериться что при пробеге 400тыс движек не делали.за 100тыс канешно дажи ваз нормальный не купишь.но если диагностика покажет что движек турба живое с коробасом думаю бери.подвеска капеешная и почти вечная.если ты канечна по горам не собрался летать)))
В последних руках у хозяина 12 лет она. Дедуля пожилой. Сам всё в ней ремонтировал похоже. Коробку новую ставил. А вот про движок говорит, что не трогал. Работает хорошо, только вот педалька газа туговата. Турбо тоже говорит работает, я правда не понимаю, как это на слух определить.
масло жрать вообще не должно.а под капотом сухо?масло не гонит турбина?вообще если движек не делали значит капеталочка не загорами.400тыс для сааба это не малый пробег.
Ребят, а что за "кассета" такая в саабе? Пишут какую-то кассету воруют из саабов. Это где она такая стоит?
касета это катушки на свечи зажигания но сделанные в одном корпусе это и называют касетой, б.у стоят около 5-6 тыс.
Катушки в одном корпусе это на нексии, саабовская кассета малость посложнее устройство, да и ничё уже не воруют вроде, прошли времена, особо красные из 9000
Не зажимай 3-3,5 тыс. на диагностику и будет тебе счастье... Пробег - 400 весомо, но не диагноз нифига.... Равно как и дед - у него и сынки со внучатами могут быть - 2,3 резьвенький жеребчик. По АКПП - диагностировать не берутся, т.ч. на прогретой покатайся (рывки, там оттупления..) и уровень смотри... Спроси что лил/не лил в акпп? чи декстрон2, чи что продавцы аки бабаяга насоветовали. На чем сейчас ездишь?
Масло насопливилось - скоре всего прокладка крышки - не критично. За кассету по Москве не парься - атавизм.
