стал обладателем этого счастья 9-5 08 года . вот нужен совет как поменять на приборке язык со шведского на инглишь ? и что означает надпись на лючке бензобака Е 85 ? может этанол потреблять 2.0 т ? всем привет , вливаюсь :
http://dl.dropbox.com/u/22526113/9-5/SAAB_9-5_2006.djvu Страница 73 Не "может" а "должен"! Алкоголик :
Selecting units and language1 Switch off the engine. 2 Briefly press i/SETbutton. Repeat this until LANGUAGE/UNITS is displayed. 3 Hold i/SET depressed until a chime sounds. Then select language using or . 4 Briefly press the i/SET button. Then select the units using or .5 Briefly press the i/SET button. по русски бы , это уже всё скачал , или чтото не правильно делаю , но выйти на меню смены языка не получилось , был до этого пробный сааб 9-3 2001 года , так на ходу разобрался с меню
жму кнопку set . поменял все значения alarm/ speed может ещё что жать нужно ? после чекинга вылазят 2 ошибки на непонятном мне языке
можно то можно, но сэканомить не выдет на 38% больше будет потреблять чистого е85, чем 98го посчитай на сколько процентов дороже бензин к е85, там куда поедешь.. по ценам в латвии вообще не выгодно на нем ездить, в скандинавии почти вровень будет (денег\км) для остроты ощущений - тогда да ))):mad:
Танцы с бубнами проводить на заглушенной машине при выключенном зажигании. Держи iset до появления меню. Там выбирается язык и метрика.
Цитата из мануала: 1.держим в течении 4-ч сек.кнопки CLEAR и SET до звукового сигнала. 2.устанавливаете нужные единицы с помощью кнопок + и -. 3.закончить кратким нажатием SET. 4.установить нужный язык с помощью + и -. 5.закончить кратким нажатием SET.
всем спасибо . настроил язык при выключенном зажигании , сам бы точно не додумался узнал сегодня что Е 85 у нас в эстонии не продаётся совсем, из за малого спроса , продаётся отдельно сам спирт в хим товарах , но цена совсем не гуманная , бенз 95 стоит 1.27 евро а литр спирта 1.10 евро плюс гемор с канистрами его мешать заливать :( и экономия не совсем понятная выходит
у оффдиллера заказал , сказали что нереал дождатся , так как сами партию заказали год назад и ответа нет , а на шротах у нас таких нет
завтра позвоню в car-cas.ru первое что гугль выбил , пишут есть в наличии , хотя много где спрашивал небыло , может всётаки повезёт
