Народ подскажите, нужен нормальный сервис, чего то перестал лететь Сааб, давление наддува равно 0, кто у нас может правильно установить диагноз..
Пиши, то куда полезешь, симптомы поломки, ну в общем как будешь готов выслушить диагнозы. А сервисы хорошие они для всех разные, тут не угадаешь. Все зависит в каком координате ты проживаешь)) А так если в поиске написать причину поломки, например: *не дует турбина* то появится самоучитель с предположениями. Удачи.
Я в Карелии Петрозаводск. Какой то клапан строчит как сумашедший, скоро будем разбирать и смотреть. Но думаю что то простое, так как за 15 минут до этого легко дул 1,0
Клапан апц управления турбиной, от него три трубки идут, если отсоеденить трубку ту что посередине, то турба станет не управляйма и дуть будет в красную зону и дальше, можно кратковременно отключить и прокатиться только без фанатизма, если дуть начнет значит дело в клапане, вопрос только в том какой он у тебя стоит от 9000 или от 9-5, фото бы его. Если от 9000 то там летит обмотка внутри, если от 9-5 то там ломаться не чему, кроме герметичности.
Скидывал только трубку W, не чего не меняется, Долез до холодной части турбины все крутится, сухо и без люфтов. Как проверить клапан между впуском и выпуском стоит
Ты так и не описал причину, машина не едит не додувает, или отсечка раньше происходит, что не так ? В первом посте ты написал надув ноль, это как? Хотя сам пишешь что в красную зону стрелка заходит.
Еще желательно опресовку системы сделать, патрубки, кулек, хомуты, молейшая дырка в системе и твоя машина не едит как прежде.
Народ где в каком месте проходит шланг от впускного коллектора на приборку, а то у меня шланг в районе дворников развалился и вылетел, а куда он вставляется найти не могу, может есть фото, а то летаю без приборов)))
В аквариуме резиновая заглушка (рядом с мозгами) есть, у меня через неё пропущен. Недавно как раз менял эти шланги на хорсовский силикон, хрен найдешь в ПТЗ силикон по метражу. По сервисам. Попробуй в Автобам на Вытегорском обратиться, там с тысячником имели дела ребята
