новая беда приключилась.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем manjoy88, 8 мар 2013.
  1. manjoy88
    manjoy88 Партнер клуба
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    1.9 ТД акпп 150 л.с. 9-3 SS 2004 г
    походу слетела трубка с бочонка который крепиться к двигателю около генератора, ловушка масленная или как там её короче которая за картерные газы отвечает так вот из неё вчера вытеко всё масло из двиготеля как такое могло произойти, успел только завестись прогреться минуту и проехать 500 метров и всё лампочка сразу загорелась ну я конечно сразу заглушил и ибыл в шоке.
    подскажите что дальше делать и как быть в такой ситуации, и на сколько хреново это может кончиться.
  2. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    Чето странно как то масло от туда не может вроде литься, даже если слив в поддон слител, хотя и слететь он просто так не мог. Масло на щупе нет? Точно все вытекло или может дело в другом? Если масла нет и в этом причина, залей и посмотри где течет, или если видиш где, надень трубку на место и потом смотри где течет или нет, только смотри что б лампа погасла.
  3. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    я бы просто затянул трубку со шлангом на хомут и залил масла, не устраивая цирк
  4. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    масло всё вытекло на щюпе нет ничего, хз вроди от туда. и самый прикол вытикать начало с момента заводки.
  5. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    ну это понятно а почему так произошло???
    хотя на я му ещё не ездил но по моему случилось именно так как и писал выше.
  6. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    и слетела трубка которая возвращается в алюминевую кобру которая идёт на турбину.
  7. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    "Вроде слетела трубка"
  8. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Шланги плотно одеваются? Можно без ямы прверить, если засунуть руку между мотором и кузовом, под дросселем нащупаешь ловушку, на ней сверху 2 шланга проверь их, потом внизу один идет вниз и одевается на вертикально торчащий штутцер. Главное на ощупь разобраться. Накинь все обратно, залей масло и посмотри.
  9. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    ну да слетела с ловышки. а вообще такое возможно что от туда просото может вылить всё масло???? это меня беспокоит больше всего.
  10. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Может кто по опытнее ответит тебе на этот вопрос, но предпологаю что если слител слив, то может т.к. он ближе всего к картеру, но если они так устроены что там хомутов даже нет, значит на давление не расчитаны, вопщем у знатаков спросить надо. Так масло залил?
  11. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Ну не томи.
  12. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Слетел патрубок, который на кобру идет?
    Чисто теоретически, если в самом картере давление подымется до хз каких(очень больших) величин - то через него может выдавить масло в ловушку.
    Но, если давление там поднялсь бы настолько, то давануло бы и через щуп и через сальники и везде где можно.
    Если при этом, ты мог продолжать движение и никаких посторонних звуков в моторе не слышал - то откуда-то еще вылилось. Пробка поддона не вылетела?
  13. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Да там наверное все в масле и если и пошло из сальников можно не заметить сразу, может ловушка первей шланг сбросила и давление туда пошло.
  14. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Гадание на кофейной гуще. ТС на подъемник и смотреть. Не верю, что через маслопомойку могло все(!!!) масло из движка вылиться.
    з.ы. Вот если бы камера сгорания и поддон получили прямое сообщение, тогда... Но, это хреновый вариант...
  15. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Да хреновый, но даже не троил. Тс отпишись как прояснится.
  16. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    не смотрел и вчера и сегодня работал вообще думаю что что то хреновое произошло завтро выходной завтро полезу смотреть масло купил но заливать не стал смыл также выдавит, стуков не было всё нормально просто ехал и вылилось предварительно именно из ловушки завтра буду смотреть но походу всё печально.((((
  17. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Не может масло пойти через ловушку.Для такой потери,ему надо через неё циркулировать.Ищите первопричину.Думается,что она вообще не при чём.
  18. toha064
    toha064 Пользователь
    14 сен 2012
    Саратовская обл.
    SAAB 9000 1992г.в
    9-5 2,3T МКПП
    Датчик давления посмотри может из под него льётся.
  19. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Кстати, да! Он же в том же районе расположен.
  20. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    трубку надел новую и всё, залил масло, и всё. слава богу обошлось только маслом и фильтр, и перед заливкой масло слил остатки около 1.5литра слилось.
    сразу новый фильтр надел и свеженькое маслице залил и опять сново в строю.
