Подскажите,номер блока двери передней правой,который идет для авто со складыванием и памятью зеркал???? всё перерыл не нашел.....
э... а ты ниче не путаешь? блок двери передний правый бывает только с или без защиты от защемленния пальцеф. судя по epc.
или тебе надо блок управления зеркалами? %-} 12801065 Usage : 2004-2006, NLS-USE 12782904 SupplDesc : зеркало заднего вида AllNotes : Электроуправляемое складывание С финкцией памяти
мотор регулировки и мотор складывания зеркала запитывается через этот блок, на котором кнопка стеклоподъемника....у меня справа стоит блок с авто без складывания и памяти и складывается только левое зеркало....кстати может на счет памяти я и не прав,но на счет складывания 100%,так как выводов на мотор в этом блоке,в отличии от левого блока-нет....
ed1111, ты докопался до истины? На ресте по EPC действительно, всего два вида блоков - с защитой от защемления и без.
до истины не докопался,поставил другой блок(номер не списывал) и он оживил память правого зеркала и все остальные функции...тот блок который складывает зеркало,но не включает в себя функцию памяти,где то валяется...
А може кто до другой истины докопался случаем? Левое зеркало перестало складываться(затемнение, память, подогрев есть и всякое такое). Внутри левого что-то жужжанёт и затухнет как на кнопочку нажмёшь,а правое складывается. И вот ведь в чём прикол - переставил правое на конекторы левого, нормально складывается. Обратно на место ставишь - нифига не складывается, но... После того как заведёшь автос - складывается несколько раз нормально а потом обратно тухнет и не работает. :(
Эт конечно подходящая версия, если бы не 1 "но"... При монтаже его с правой стороны - прекрасно себе работает... :(
Поскажите кто знает, пропала память на правом зеркале и помощь при парковке, блок водительский не менял, менял тока пассажирский. где завязка на эти функции?
