Нет звука "на холодную"
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Tartilych, 7 мар 2012.
  1. Tartilych
    Tartilych Пользователь
    6 сен 2010
    9000 CD 2.3 turbo 92 мкпп
    Суть проблемы: шарманка стоИт обычная мистери за 4 рубля, работает вроде нормально, если не считать одного "но" - утром, на холодной машине, или если просто постоит пару-тройку часов с выключенным двигателем, нет звука. Т.е. вообще. Лечится уникально: магнитола выковыривается, и разъединяется/соединяется штекер с колоночными проводами, и все, звук появляется... :/
    Понимаю, что "наука о контактах" и все такое, но я эту папу-маму уже раза три перебрал, все зачистил, облил специальной дрянью, продул компрессором, т.е. контакт априори идеальный - похеру, на следующее утро каждый раз та же хрень!
    Я уже всю голову себе сломал, скоро и гамнитолу сломаю, тягая ее туда-обратно. Подскажите, в чем дело? Может сталкивался кто?
  2. Царъ
    Царъ Царь клуба
    9 окт 2009
    Москва,СВАО
    SAAB 9-3 SS MY08 210 AT продан, остался в клубе
    9-3 MY08 210 AT, 9-5 MY09 185 AT Griffin, 9-5 NG MY10 220 XWD
    Ключевое слово - мистери.
  3. SaabovodA
    SaabovodA Пользователь
    3 фев 2012
    9-3 2.0Т 210л.с АКПП Arc
    У меня штатная магнитола на 6 СД... Утро холодная погода вставляешь ключ зажигания идёт питание, звук есть всё ок , заводишь сразу диски заикаются ))),
  4. Tartilych
    6 сен 2010
    =говно, я понимаю
    но это вряд ли как-то относится к проблеме
  5. Tartilych
    6 сен 2010
    весь прикол в том, что звук не появляется, даже когда машина прогрелась
    только с помощью описанной выше процедуры, у меня уже день в авто стандартно с нее начинается 8)
  6. SaabovodA
    3 фев 2012
    Клеммы мёрзнут ))).. у меня на 9000, бывало такое не родная магнитола стояла )).. на холодном запуске тоже самое )).. Не знаю ))
    Ты мне вот ответь хочу себе магнитолку поменять снять штатную. дву диновую поставить )).. Проблем с мозгами у шпрота не будет ?)))
  7. Tartilych
    6 сен 2010
    рад бы помочь, но вопрос немного не по адресу: электрика для меня - это вообще большой пробел ))
  8. SaabovodA
    3 фев 2012
    Обидно(
  9. Kaskad
    Kaskad Завсегдатай
    24 янв 2009
    moscow region
    Citroen Berlingo B9 VU Long
    радикальное решение - сделать рубильник для контактов)))
  10. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Стоит разобрать магнитолу и пропаять контакты на плате, если сам разъем нормальный.
  11. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Напругу меряй: чёрный-жёлтый, чёрный-красный на разъёме гамнитолы при включеном и выключенном зажигании. Снимай с манитолы верхнюю крышку и смотри вздувшиеся/потёкшие конденсаторы. Проводку по новой прокинь, в конце концов:)))
  12. Tartilych
    6 сен 2010
    не могу проследить зависимости контактов на плате от контакта в самом разъеме
  13. Tartilych
    6 сен 2010
    ну-ка ну-ка еще раз подробнее, чо там нужно с силовыми проводами делать?
    я их вроде правильно подключил, старая гамнитола так же висела и вроде такого косяка не наблюдалось
    а вздутия и потеки на новой балалайке... ну хз
  14. Tartilych
    6 сен 2010
    вот не поверишь, реально уже такие мысли ходили! 8))
    завтра отрежу нахрен родные разъемы, привинчу новые, если эта хрень будет продолжаться - реально все напрямую свинчу, или кнопку на панель выведу ))
  15. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Снимаешь магнитолу, видишь разъёмы на провОдке. Между жёлтым и красным должно быть 12В. Поворачиваешь ключ в замке. Между красным и чёрным должно появиться 12В. Поворачиваешь дальше - между красным и чёрным в положении стартёра 12В пропадут, потом снова появятся, когда отпустить ключ. Между жёлтым и чёрным должно всегда быть 12В.
  16. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Зависимость простая, та часть разъема которая к плате самой припаяна имеет свойства отваливаться, тем более пока ты ее дергаеш туда сюда, померь как говорили на фишке если приходит 12вольт, а они приходят, тогда вскрывай патефон и паяй.
  17. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Черный всегда минус, а желтый и красный это плюс. Не надо путать человека. Только один подключен постоянно на +12 это для сохранения настроек, а второй подключается на плюс при вкл зажигания. Но обычно делают сразу желтый и красный вместе. Мерить между черным и желтым и черным и красным.
  18. Tartilych
    6 сен 2010
    ок, понял
  19. Tartilych
    6 сен 2010
    мнения разделились
    скандалы интриги расследования
  20. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    zhenya [​IMG] правильно пишет. Всегда питание подается на желтый провод оно отключается только в момент запуска стартера - так продумано. Между черным и желтым всегда "12V"
    А вот на красный провод питание подается только если ключ в положении старт и "ON". У меня в свое время тоже была мистери, потом была пролоджи - все магнитолы с 1995 года поддерживают включение через ACC+ (красный провод) - но практически у всех китайских магнитол плохая элементная база и плохие контакты на фишках. Если ты подсоединишь провода питания (ACC+ BAT+) и GND без фишек - напрямую проблема исчезнет ;-)
