Недавно заменил в 9-5 штаную магнитолу на кенвуд, однодиновый. в связи с этим имею пару вопросов: 1. Где взять рамочку для 9-5 и однодиновой магнитолы. пока нигде не нашел. 2. стал часто садиться аккумулятор. езжу не очень много, но раньше например, не других машинах такого не было. за 1-1,5 часа воспроизведения СД аккумулятор садится так, что машину не уже завести. Магнитола подключена так, что питание подается не нее постоянно и не отключается при выключении зажигания. Аккум варта 75 ач, заряжен полностью был(с помощью внешнего з.у). Так должно быть? Как сделать так чтоб аккумулятор не совсем садился за час. второстепенные факторы: машина стояла в гараже неделю на охране. панелька с магнитлоы была снята
штатная перестала нормально играть сд-диски, кнопка выброса не работает, выбрасывает их когда сама захочет....да и звук на кенвуде значительно приятнее оказался
есть такие проблемы с различными марками авто - с фольцами к примеру. Там CAN bus есть и магнитолы не всегда полностью поддерживают протокол обмена.
у меня нештатная магнитола - если вынуть ключ то музыка не играет, а если засунуть его и повернуть - то играет на первом же обороте!!!
да, некая шина управления там действительно есть. Изначально я и подключил так чтобы играло только с ключем, это оказалось очень неудобно. Хочу чтобы играло независимо от положения и наличия ключа.... а имеет смысл питание магнитолы провести от аккумулятора (сомнительно...) или от блока предохранителей? менять колонки или усилитель я пока не собираюсь....
