День добрый,может кто то сталкивался с такой проблемой.Машина 9-5,2.3 турбо,акпп,1998гв.Проблема такая,при движении когда по тахометру показывает больше 2 тысяч оборотов,при сбросе газа раздается какойто звук напоминающий толи стон,толи подвывание.Что это может быть клапан сброса давления,акпп или еще что?Катаюсь так уже 2 года,автомат работает нормально,без рывков и всяких пакостей.
Ну да,когда разгоняешься,и отпускаешь газ,и именно если обороты поднялись больше 2 тысяч,забыл сказать,что пока машина холодная этого нет.Тоже в первую очередь подумал,что турбина,поехал по этому поводу в Сааб-прогрес,их мастер прокатился на моей собаке,и вынес вердикт непонятный,но,что это точно не турбина.Говорит может подшипник какой)До 2 тыс оборотов этого звука нет.
Неясный вердикт,что это типа подшибник.А какой подшибник хрен его знает,сегодня заморочился проверял масло в автомате,все ок,а как выходит из строя клапан сброса давления?может это он,потомучто звук идет тогда,когда газ отпускаешь,может так с турбы давление скидывает?Повторюсь до 2 тыс оборотов звука нет,хоть отпускаешь газ,хоть нет.Это происходит именно тогда,когда турбина работает.Еще вопрос если турбина начала масло кидать,то где на движке это можно увидеть,в каком месте будет масло?
