И так, решил своей машинке сделать хорошо, а она бесится))) Так вот, поменял я колодки, и диски, ну думая все отлично, выезжаю домой сначала все тихо было, тормоза хоть появились)))) Но вдруг начал появляться еле заметный скрежет, и чем дальше я ехал тем сильнее он становился, и при повороте налево он затихал, а при повороте направо он усиливался. Доехав до дому, осмотрев место ремонта визуально ничего не заметил, появилась мысля, что мол тормозной диски стоит немного не правильно и тем самым задевает суппорт. Подскажите куда лезть, завтра. Оно то понятно, что опять снимать колеса и смотреть, ну может у кого-то было что-то подобное.
С внутренней стороны стоят металлические защиты, круглая железка прикрывающая диск от грязи. Возможно она, на ней часто сломаны крепления, бывает гнутая
Всем спасибо, проблему решил))) А корень проблемы заключается в том, что если делаешь работу связанную со снятием колеса, то при завершении работ, и выездом из гаража ПРОВЕРЬ БОЛТЫ на колесах(((( У меня они были затянуты не полностью, что привело к люфту и выкручиванию болтов, следовательно и к скрежету))))
