Перестала гореть правая лампа заднего хода. Полез менять, снял обшивку крышки багажника, и рядом с замком багажника (с самой личинкой) обнаружил не подключенный разъем (сфотографировать не догадался). Куда его подключить не понятно. Кто нибудь знает для чего он? P.S. лампочка заднего хода оказалась целой, предохранители проверил. Все остальные лампочки в этой блок фаре работают. В чем еще может быть причина?
"Неизвестный разъём" - возможно заднего правого противотуманного фонаря. ИМХО - Проводка машины проектировалась скорее всего изначально под два фонаря. Он не на всех машинах есть. (С какого-то года внесли изменения в стандарт автомобильной светотехники для Европы, "Директива ЕЭК ЕС...", как-то так называется. Она предписывает наличие только одного красного противотуманного фонаря слева. Чтобы не путали со стоп-сигналами при движении. На современных машинах, продающихся в ЕС только один левый фонарь). А дефект может быть в жгуте проводов, который проходит в гофрированном резиновом чехле из левого заднего крыла в крышку багажника. Почти в районе входа в крышку проводка обычно трескается от изгиба. Надо отстыковать пластиковый угольник, который на крышке и посмотреть жгут.
Я проверил эту версию, у меня горят обе туманки. А жгут нужно посмотреть. У меня недавно перестал открываться багажник с кнопки, тоже советуют жгут проверить.
+1,на прошлом авто из Европы,ПТФ вкл-на была слева,но мы подключили и справа......так эффектней:beach:.
Почему спросил - у меня вообще пока тишина, не знаю, где копать (ключом открываю). Наверное с замка... Точнее "косы" проводов.
Нет, ни чего не слышно. Думаю скорее всего жгут нужно разбирать. Наверное там провода замка багажника и заднего хода переломились. Хотя... левая лампа заднего хода горит. Так противотуманки у меня обе горят. Т.е. разъем предназначен для чего то другого. Всю голову сломал, что там еще может быть.
В багажнике могут быть : задний ход 2 лампы, противотумки 2 лампы, подсветка номера 2 лампы, цз багажника
Все из перечисленного работает, кроме дистанционного открывания багажника и правой лампы заднего хода. Но, там все разъемы на месте. В выходные сфоткаю этот разъем и выложу.
Разбирался в выходные со жгутом, за одно сфотографировал этот разъем. Качество не очень, фоткал на телефон.
Возможно. Но тогда очень странно, почему провод ченджера запрятан под обшивку крышки багажника? cratch_one-s_head: В какое место штатно устанавливается ченджер в 9-5?
Остается тогда.......под номер можно было установить рамку(пользовалась популярностью на дорестайлах).......может она светилась? Далее....под стоп-сигнал на спойлере. Далее....под антенну какого-нибудь ЖПС,военного назначения,откуда авто? Далее....может багажник сам закрывается?
Далее....под стоп-сигнал на спойлере[/QUOTE]У меня такой же спрятан он к спойлеру подключается дополнительный стопсигнал!!:ukr:
А каким образом он выводится наружу крышки багажника? Спрашиваю на тот случай, если соберусь ставить спойлер.
