Привет всем! Вопрос такой: При достаточно интенсивном разгоне после 2000 оборотов (стрелка наддува от середины желтой и до начала красной зоны) ощущаются небольшие провалы, как будто турба наддувает порциями, собственно что это может быть? Все фильтра, свечи поменяны, кассету ставил новую, тоже самое...
ускорение с 0 до 100 ровное, потом чувствуется провал, задумывается на 1-2 сек, далее выстреливает и опять набирает ровно. Тоже клапан смотреть?
у меня тоже провал(((клапан поменял провал остался только расход бенза уменьшелся!!!может еще что нибудь???
А как его проверяют? как-то мне сказали, что если стрелка турбо до красной доходит(у меня так вообще на красную залезает), то нефига там смотреть
Вис у меня дурит, не хочет корректно работать. Короче все проверили, опрессовали, заменил прокладки(2 шт) в впускной системе, та, что рядом с турбиной, больше нигде не сифонит. Все равно провалы, т.е неровное ускорение чувствуется, особенно когда 100 набираешь и далее. Свечи стоят от Аеро, прошли 15000, еще не менял, топливный отходил 20000км тоже не менял, но в них ли дело...(поменяю завтра, посмотрим) Да, расход стал 16.5, вместо 14.5
