Не заводится
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем yapeshiy, 1 апр 2013.
  1. yapeshiy
    yapeshiy Пользователь
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Итак, очередная проблема. 900II, b204i. Грустно писать сюда(
    Вышел с работы, завел-поехал-проехал 25 км-заглушил-отошел на 10 мин-вернулся-сел-не заводится(((
    Панель горит. Щелчков нет, только тихо тихо гул слышно(бензонасос скорее всего) Проверил предохранители в салоне и под капотом-ок. Проверил релеху в коробке под капотом(поменял ее с реле света) - не помогло. Сделал так, чтоб сигналка сработала-не помогло.
    Ключ поворачиваю - тишина. С толкача завел без проблем, доехал до места. Припарковался.
    Что делать? :face
  2. vit9k
    vit9k Новичок
    21 фев 2009
    Владимир, Москва-ВАО
    Range Rover 2000г
    9-3 М00 2.0Т АКПП
    Такая-же фигня вчера была. Завёл, приехал, заглушил и всё. Стартер пропал. Рукой долез до стартера, проверил на ощупь все провода - всё в норме. Но после этого машина завелась. В ближайшее время надо смотреть, что там.:unknw:
  3. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Волшебство) Я не пробовал лазить до стартера. Щелчков-то нет, не доходит до него. Залило чтоли где-то или порвало провод, хз. Советы вот нужны, думаю сталкивался кто-нить еще с таким.
    Кстати проверил еще предохранители, что около аккума по 60А, там тоже все в порядке
  4. vit9k
    vit9k Новичок
    21 фев 2009
    Range Rover 2000г
    9-3 М00 2.0Т АКПП
    Всё-таки посмотри стартер. Он в цепи запуска-слабое звено, ибо постоянный плюс, грязь и большой ток. Просто засунь руку за впускной коллектор (желательно в рабочей одежде) и пошевели проводку на втягивающем. Кстати реле стартера находиться в блоке реле под рулём (его щелчки хорошо слышно).
  5. Daiver
    Daiver Пользователь
    14 сен 2010
    Россия,Москва
    900 2.5 АКПП 1994
    Чистить контакты на стартере надо! Знаем проходили.....
  6. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    забил на рабочую одежду, так полазил, пошевелил. сидят плотно. попытался завести-немного щелчков и о5 тишина. еще пошевелил-еще щелчки и тишина. а замкнуть не получилось седня напрямую, сам не шарю, а человека не было. завтра пробовать будем.
  7. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Как оказалось - все дело в самом стартере. На него приходит 12.4 В. Скоро в сервис. о5)
