Краткая история, того что было! Как-то утром не завелся мой SAAB. Подозрение пали на кассету зажзигания, когда я её снял на корпусе обнаружил трещину, поехал в магазин купил кассету, поставил, а в ответ тишина, мотор крутит но не заводится!!! Теперь думаю, что это бензонасос, когда поворачиваю ключ насос молчит, не издаёт никаких звуков вообще!!! Под капотом тоже попробовал нажать на нипель, который на топлевной рампе, но и там тишина не бызгает топливо вообще....... Помогите кто чем может, кто советом добрым, а кото-нибудь и бензонасосом для теста не бросайте в беде!!! И ещё один ньюанс, в баке топлива не моного, лмпа загорелась километров 15 назад, может это быть причиной того что мой SAAB не заводится?
Попробуй залить по больше топлеваИ еще не рекомендуется осушать бак,срок службы насоса резко уменьшается !!!
бензонасос проверяется подачей 12 вольт на его предохранитель. Если жужжит значит датчик положения коленвала, если не жужжит -значит насос (или его проводка). Трещина на кассете верху? Если снизу то этот кожух с сосками откручивается и меняется. Но запасная кассета сааберу не повредит.
Бензонасос менятся на ваз 10 резинку надо только подрезать а бензина мало это все фигня не от этого они летят
у бензонасоса от 10 производительность не та, при ускорении не хватает . надо 255 литров/час, а у 10 около 120л/ч, но как вариант доехать от куда нибудь из глуши думаю возможно.
Бензин долил, и всё равно не заводится, ну это я так, на всякий случай И ещё вопрос, какой лучше брать бензонасос, или он только один бывает, и сколько он может стоить, думаю о б/у варианте, хотя хз.....
если он не гудит значит он умер.у меня с утра стал заводиться с 5-го раза(но только сутра)давление не держит насос.купил новый 120у.е.поменял еще хуже стало даже постреливает.я пока решаю эту проблемму.вобщем сааб хорошая утонченная и деликатная натура.попробуй сними шланг подачи топлива и крутани стартером.еще я прочитал вчера на форуме один чел на прямую через аккум.застовлял насос работать.
А не подскажите где можно купить моторчик Walbro, или код детали. На сколько я понимаю это часть насоса, полностью в сборе не имеет смысла насос покупать?
Думаю можно только сам моторчик купить. Если ты на старый подавал напряжение и он даже не гудит. В КарСити у Гиви (495) 792-9000 должен быть. Только придётся колбу разобрать и натянуть трубочки на штуцеры моторчика.
Парни, у меня тоже ЧП Крик души!!! СОС! Сегодня утром не смог завести свой 9-5ый. До этого момента вообще никаких признаков неправильной работы не подавала. Скажу сразу: аккум жив, бензонасос вроде качает (чет жужжит по крайней мере), стартер крутит но не заводит ее Если это кассета, то не должна же она умереть одним моментом(( Она умирает постепенно на сколько я знаю. ДПКВ может так скончаться?( Или может влага где? Кто из БУТОВО есть?)) Помогите, парни кто живет не по далеку)) ЗА мной не заржавеет. Машина очень нужна!!!
Всем откликнувшимся оргомное спасибо! Отдельный респект Dmitriy730 и Владимиру (ЛеМоН) за предоставленные для теста кассеты морально-физическую поддержку. Выручили парни. Вопрос по логике вещей практически исчерпан Завтра объявлю точную причину остановки сердца своего 9-5го
Совсем забыл написать в чём было дело. В принципе всё как я и думал, накрылся бензонасос. Огромное спасибо всем за совет!!! в Карсити всё поменяли, моторчик 2500 + 2000 замена и диагностика, теперь всё ок и я опять готов к полётам
