Сегодня столкнулся с такой проблемой, часа полтора катался с открытым люком, приехал домой, щёлкаю кнопку закрытия - 0 реакции, пытался глушить, запирать машину, заново заводить и т.д. - не реагирует. Подскажите что это может быть? Может предохранитель какой надо глянуть? П.С. нашёл в инструкции как закрыть в ручную, закрыл. А то даже гаража если что нет...
Скорее всго слетела калибровка. Найди в мануале как запомнить точки закрытия чтобы не срабатывала защита от защемления. Скорее всего надо держать кнопку закрытия и откр до конца секунд 10-15. Если не запоминает надо почистить от грязи и вроде была новая прошивка по кампании ( по стеклам точно была)
Завтра попробую снять клеммы с аккума, но мне кажется дело не в этом, он не то что не доконца закрывается, он вообще не реагирует, совсем. Стоит в одном положении. Закрывать приходилось сняв панельку, где подсветка на потолке и крутив отвёрткой специальную штуковинку)
есть такая штука ломал голову поначалу.. оказалась шторка до конца закрывалась (которая от солнца на люке), чуток ее вперед вытаскиваешь (когда люк открывается он и ее до конца убирает) и все.
посмотри предохранители,от люка не помню точно где,либо в салоне слева где дверь,либо в багажнике слева.открой мануал там написано где какой стоит.
В том то и дело, ничего не жужжит, ноль реакции. Такое ощущение, что предохранитель выбило, но вот какой именно предохранитель отвечает за люк мне никто не может сказать.
Извиняюсь за флуд, но вопрос такой, а что за функция такая в саабе, за которую отвечает 17 предохранитель? на первой табличке. :
Да, интересно)) от чего предохраняет предохранитель с названием "Дорожный налог" : Спасибо тебе Arsik, что потрудился найти эту схемку, выручил. Замена предохранителя помогла. Хотя странно, тот который стоял с виду был в норме. Всем спасибо!
Serega, я же спецом выложил эту инфу в теме http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=13949, там как раз про все предохранители написано. Еще можно WIS поюзать, там тоже все это есть. Картинку можно распечатать и возить с собой и всегда будешь знать, где какой предохранитель)
Инструмент нада для разборки, да и по книге не все понятно . Я пока сам поменял передние колодки, свечи и фильтры, остальное на сервисе. На днях попробую поменять задние тормозные диски и колодки. У меня друган любит с тачками возиться, мне помогает, у меня кроме отвертки и баллонника в машине ничего нет) И решился на эксперимент по замене шарнира в бумерангах, уже купил шарниры Lemforder, думаю на следующей недельке заморочусь, правда сам делать не буду, у мастерюг есть спец пресс для этого, посмотрим, что получится).
