С завидной регулярностью сталкиваюсь со следующей проблемой. Поворачиваю ключ зажигания, а стартер еле-еле крутит, потом вообще прекращает крутить и затухает подсветка. Если дальше упорно держать ключ зажигания, то через секунд 10 стартер оживает и с трудом, но запускает самолетик. Причем после этого обороты прыгают почти от нуля. Если через пару минут заглушить и завести, то все будет в норме. Обычно такой косяк случается после нескольких дней простоя или после дождя. На приборке горит "чек", но мастера сказали, что глючит кассета и ее пора менять. Больше никаких ошибок не увидели. Что это может быть? Куда думать?
даже при сдохшой кассете стартер крутит норм,бензонасос качает,но машина не заводитьсятак что дело вряд-ли в кассете,хотя и в ней тоже может быть
Думать тут есть куда. Обопщу всё выше сказанное: АКБ, проводка, контакты, исправность всех роликов и навесных агрегатов, ну и сам стартер.
А как насчет реле генератора? Которое не дает правильно зарядить аккумулятор и ему нехватает энергии после простоя завести двигатель....
Сегодня поменял аккумыча, заводиться стала намного резвее. Осталось понять - имеется ли косяк генератора. Кто-нибудь знает, через сколько времени "тугой" запуск повториться, если виноват все же генератор?
