Сегодня в один прекрасный момент почувствовал что пятая точка и спина горят адским пламенем,а подогрев сиденья я и не думал включать.... Собственно кто сталкивался и куда копать?
Было такое на 9-3, поменял блок управления целиком - не помогло. Оказалось сам нагревательный элемент загнулся в сидухе - пришлось менять. На 9-5 в зимнее время пассажир чует пятой точкой включенный обогрев, лампа не горит, лечится включением и выключением. Странная особенность , но пока так !
есть такая тема на вейдере, что на прошлом что на этом...\ для профилактики надо: 1) перестать вставать коленями на сидушку 2) зажать кнопки AUTO+кнопку подогрева вод. сидения, до характерного звука и надписи на сиде (это вкл/выкл автоматический обогрев сидений (пристегнутых пассажиров) при температуре от +5 и ниже)
Попробуй поменять регуляторы местами. У друга была такая же ситуация. Вылечил заменой. Ну или сложный вариант от колхозника (ONLY при наличии прямых рук) Удачи
замена крутилки включения подогрева. У меня при перемене их местами просто стало другое сиденье самопроизвольно подогреваться.
Всем спасибо,действительно удалось избавиться от пекла путём замены самой фишки,где расположено колёсико вкл/выкл подогрева
Спасибо, попробую! У водителя включается обогрев по умолчанию с лампочкой, а у пассажира лампочка не работает! Но попробую...
У меня такая же хрень на 9-5 2005 При вставленной фишке обогрева водительского сидения припекает попу. Сегодня был у Сереги на каширке, попробовал поставить другую фишку. Не помогло. (Правда живость Серегиной подменной фишки под вопросом, лампочка на ней не горит...) Завтра попробую поменять фишки местами - с пассажирской стороны вроде все ок.
Как правильно осуществить 2 пункт (зажать кнопку подогрева), если она не кнопка, а трехпозиционный регулятор?
Это было для вейдера только На ресте я не знаю Но не смотря на то что формально управление поменялось, как и блоки, проблема никуда не ушла Такое настроение пропадает!Мадам! Можно я пну вашу собачку!?
FIXED! Переставил регуляторы местами. Проблем была в фишке-регуляторе, не в электрике. Попробую найти живую фишку, на крайняк отнесу электрикам пропаять дохлую. (Фишка вроде неразборная, как ее пропаять самому, я с трудом представляю).
